Stop knalt er uit bij omschakelen schakelaar
Henk253
Mijn zoon had laatst last van dat de stroom er steeds uit knalt bij gebruik wasmachine.
Was machine zit aan gesloten aan een wasmachine schakelaar.
Zo gauw als schakelaar omgezet word knalt de stop er uit.
De wasmachine is nagekeken door monteur deze was goed.
Ze hadden met behulp van een stekker ook getest en doet het prima.
Nu is de vraag is dan de wasmachine schakelaar defect deze was ook door gemeten en vonden ook niks.
alvast bedankt henk
Hij heeft een nieuwe stoppen kast met wip schakelaars en aardlekschakelaar.
als stroom uitvalt is alles uit, toen werd dat doorgemeten en men kwam tot conclusie dat het probleem wasmachine was.
Toen zijn de snoerdraden van de schakelaar afgekoppeld en geen last meer gehad. maar zo gauw weer aan gekoppeld is heeft ie weer last
De aardlek is defect, of de netfilter in de wasmachine.
Als de wasmachine met de schakelaar word uitgezet ontlaad het netfilter, bij inschakelen word deze ineens geladen en dit doet de aardlek uitvallen.
Een aardlek hoort er geen last van te hebben maar ook een filter kan iets teveel lekken bij opstarten.
De filter is slecht meetbaar, kost echter ongeveer 10 euro.
Een aardlek is ongeveer 100 euro, maar vaak wel meetbaar hoewel dit probleem vaak toch niet uit een meting naar voren komt.
Ik heb hier totaal geen verstand van hoor
maar je zegd net filter defect maar waarom gebeurd er niks als je aan die draden een stekker zet en die in het contact doet en hij draaid.
op die aardlek zit ook vaatwasser en magnatron en daar knalt hij er niet uit
Kan zijn dat een van de schakelcontacten van de T-schakelaar slecht is geworden ,waardoor het inschakelen gepaard gaat met vonkvorming, bij sommige type ALS is dat voldoende om aan te spreken.
met stekker in WCD heb je daar dan geen last van .
