Stootborden plaatsen
Hallo heren
Ik heb een vurenhouten open trap. Die wil ik dicht maken , dus stootborden plaatsen.
Ik heb een schetsje gemaakt hoe ik het wil doen.
Ik wil hem dus een halve cm vrij houden van de bovenste tree om kraken te voorkomen
Ik wil daar fins vuren plaat voor gebruiken
Is dit een goed plan ????
Groeten Ron
Waarom niet zoals gebruikelijk het stootbord iets rond maken en onder spanning monteren?
Oke maar in mijn tredes zitten geen sleuven waar de stootborden in vallen.
De bolling van de stootbord komt dus tegen de onderkant trede ,Moet daar lijm tussen zo ja welke lijm ,de witte houtlijm of pu bruislijm?
Hoeveel moet de bolling van de stootborden zijn ?
Gr Ron
Er hoeft geen groef te zitten, je tekent zelf ook al waarom niet.
Doe er geen lijm tussen!
Bolling 2mm.
Oke bedankt voor de info
ik wil er ook een afwerklatje voor zetten moet ik deze alleen aan de trede schroeven of ook aan het stootbord
Alleen aan de trede lijkt me beter ivm kraken. Het latje aan de achterkant is alleen nodig als dat in het zicht zit. Het latje aan de vookant zou ik een profiel geven. Ziet er mooier uit en zit minder in de weg.
Wellatjes behoren eerst aan de trede en na het opspannen aan het stootbord gespijkerd te worden, of het stootbord met steekspijkers aan de trede vastzetten. Zit het stootbord niet vast aan de trede dan bestaat de kans dat het stootbord naar binnen getrapt wordt. Stootborden 2 a 3 mm rondschaven.
Volgens mij bestaat multiplex uit kruislings verlijmde stroken dus is er helemaal geen sprake van nerf.
En vroeger was de nerfrichting van een stootbord liggend denk ik anders hadden ze wel hele brede delen nodig
Bij hout de nerf horizontaal, bij plaat maakt het niet uit, kijken hoe je de meeste stootborden uit een plaat zaagt. Bij voorkeur niet wisselen van nerfrichting bij plaat, ook geschilderd zie je dit.
Ik denk dat er bij het vastspijkeren van de bovenkant van het stootbord er een risico is op kraken. Dan kan er beter toch een extra latje erachter gezet worden.
Ik vind in de boeken ook alleen maar dat het stootbord onderaan gespijkerd wordt.
Op te zoeken in jellema deel 2, hoofdstuk B.
Er staat ook bij:het kraken wordt meestal veroorzaakt door verkeerd spijkeren van het stootbord :mrgreen:
Een dubbel wellatje kan ook.
Dat is een duidelijk verhaal
waarom worden ze aan de onderste trede gespijkerd en niet geschroefd en moet er ook lijm tussen??
gr Ron
Bij hout met verticale nerf bestaat de kans op splijten door belasting van de trede. Multiplex is idd kruislings opgebouwd, dus maakt het daar niet uit. Enige reden zou kunnen zijn dat de nerf gelijk loopt met die van de treden.
NB: in de nieuwbouw (waar niet alles beter is) zijn ze van MDF, en worden ze geschroefd. Alleen heb ik ze zelf extra vastgezet met schroeven met een grote, vlakke kop (montageschroeven)omdat eea al begon te kieren door het stoten tegen het bord bij het traplopen.
Ik heb ze ook geschroefd. Vroeger ging alles met spijkers :)
Lijmen is niet nodig, maar ik denk ook niet dat het kwaad kan.
Lijmen is wat lastig uitvoerbaar in combinatie met opspannen van de trede's.
John208
