Stookprotocol: in de zomer, en relatie thermostaten
Binnenkort wordt onze vloer (lamelparket) gelegd en moet een stookprotocol gevolgd zijn. Helaas is de installateur van de vloerverwaming met vakantie en onbereikbaar.
Ik heb een kamerthermostaat (momenteel op zolder direct bij de ketel omdat de benodigde bedrading daar nog niet voor beneden is) en op de installatie van de vloerverwarming zit een thermostaatknop (zoals op een radiator) en een metertje (thermometer?).
Ik moet de watertemperatuur stapsgewijs verwarmen tot 40 graden. Ik neem aan dat ik dan in de kelder die temperatuur met de knop op de vloerverwamingsinstallatie langzaam moet opvoeren. In het stookprotocol staat niets over de relatie met de kamerthermostaat. Maar: het is nu warm weer. Er slaat dus niets aan. Moet ik de kamerthermostaat boven dan ook boven de 40 zetten? En dat vier dagen zo houden? Dus dat het dan bloedheet wordt in huis? Is dat hoe het d bedoeling is? Ik hoor het graag!
Ja, dat is precies de bedoeling. Thermostaat van de ketel op maximaal, en dan langzaam de vloer naar de temperatuur brengen die in het opstookprotocol staat. En NOG BELANGRIJKER ook weer langzaam laten afkoelen!
Dank voor je snelle antwoord.
O arme mannen die deze dagen de keuken in die bloedhitte moeten installeren.
De ketel staat normaal op ca.54 graden. Heb gisteren de thermostaatknop van de vloerverwarming van 30 naar 35 gedraaid en de kamerthermostaat op 27. Maar moet dus nog hoger begrijp ik? Ik zag vanmorgen dat de keteltempertatuur was gestegen naar 72 graden. Kan dat geen kwaad? Zal nog wel hoger worden als ik de thermostaat nog hoger zet!
