Stookolielucht kelder.
Rare vraag misschien.
Situatie: een gelaste (geklonken?) +/-300cm x 150cm x 150cm grote stookolie/mazouttank is sedert vorig jaar niet meer in dienst wegens omschakeling naar verwarming met aardgas.
Tank bevind zich in een afgesloten keldergedeelte en staat niet direct "in de weg" (kelderruimte is groot genoeg)
Wat wel irritant is:de petroleumreuk die je blijft ruiken.
Nu is mijn vraag: de tank is leeg evenals de buizen, is daar een produkt of truuk voor om van die geur vanaf te geraken?
De tank afvullen met rozenwater of "Chanel Nr.5" ? :wink:
Evenzo de plaats waar de vroegere stookoliebrander heeft gestaan daar is op de vloer al eens in het verleden met stookolie gemorst en is de vloeistof in de keldervloer "getrokken".
Is daar eventueel ook een mouw aan te passen?
De tank laten verwijderen is niet aan de orde omdat dat nogal duur uit lijkt te komen: moet door een gespecializeerde firma worden geregeld.
En zoals ik al eerder zei de tank staat niet direct in de weg.
Bedankt alvast om mede te denken.
Mvg,
Paul Siemons
Ik weet niet of het tegen de lucht helpt, maar in ons bedrijf gebruiken ze absorberende korrels als er olie op de vloer is gelekt. Absorbeert prima! Misschien kan je die in detank strooien.
Petroleumlucht is vrijwel niet weg te krijgen, zeker niet als het in de vloer is getrokken.
Goed ventileren tot de vluchtige stoffen weg zijn is het enige dat u kunt doen.
De tank verwijderen uit de kelder lijkt mij de beste oplossing.
de vloer zo goed mogelijk schoon maken
en eventueel voorzien van een garage coating
zodat deze oliedicht wordt afgesloten.
vervolgens goed ventileren.
@boertje 125 als de tank vloeistofdicht afgesloten is, komt dat op hetzelfde neer als verwijderen.
