Stokkende droger
Wij zijn in het bezit van een droger AEG Lavatherm 57520 met de productcode 91601417200. Deze is zo'n 5 jaar oud.
Deze begon op een gegeven moment steeds meer herrie te maken en dan met name als die één bepaalde kant op draaide.
Nu is het zover dat de trommel na het aanzetten met schokken draait. Dus de trommel draait een slag, waarna het lijkt of de aandrijving even slipt en dan daarna weer een slag.
Ik dacht dat de koolborstels misschien versleten zijn en heb toen het spulletje open gehaald. Maar ik kan bij de motor aan de buitenzijde helemaal geen koolborstels vinden. Zouden deze er misschien in zitten. De motor(80 LE) is van het type 20583008 cl.f made in Italy
Ik weet dus even niet wat ik ermee aan moet en waar die herrie vandaan kan komen. Het lijkt wel of er ergens een plaat los zit die geweldig aan het trillen is bij het draaien.
Ik vroeg me af of er verband is tussen dat lawaai en de koolborstels en/of er misschien verband is tussen de onregelmatige loop van de motor en de koolborstels.
Wieowie kan hierin wat duidelijkheid scheppen.
Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties
Groet Meindert
Voor zover ik het hier op het forum lees, zijn motoren van drogers vrijwel allemaal koolborstel-loos en uitgevoerd met een condensator.
Hoe zit het met de aandrijfriem ? Is die niet versleten dan wel heeft deze te weinig spanning ?
Op een plaats kon ik wel wat slijtage zien(1 "ribbeltje" zat los), maar naar mijn idee was de spanning nog heel behoorlijk.
Ik hoop overigens dat iemand mij met zekerheid kan vertellen of de drogermotoren koolborstel-loos zijn, voordat ik dat hele ding uit elkaar ga halen.
Is het overigens te doen om zo'n riem te vervangen, want daar heb ik ook al even naar gekeken. Het lijkt me dat je zo'n beetje de hele droger uit elkaar moet halen om de riem weer over de trommel te krijgen.
Als ik op deze site jullie productnummer intyp, dan wordt het niet herkend.
Zoek ik op "lavatherm" dan komen er zo'n 200 voorbij, maar jullie type staat er niet tussen.
Kloppen alle nummertjes ?
De zoekfunctie van dit forum geeft ook nog AEG lavatherm 57520 wasdroger aardlek probleem dit topic, met verhelderend en instructief beeldmateriaal.
Ik ben er ondertussen ook achter dat je het productnummer op de site van aeg moet invullen zonder de laatste twee 00-en, :oops: , en dan kom je wel bij jullie type uit.
Uit de opengewerkte tekening van de elektrische installatie blijkt dat deze motor idd een condensator heeft.
Ja die afbeelding heb ik gezien. Is exact hetzelfde als de mijne. Het lijkt er inderdaad op dat daar geen koolborstels aan zitten, anders zou er ook een draad vanaf de koolborstels te zien zijn
De nummertjes zijn als volgt
AEG Lavatherm 57520-W
PNCr van de droger: 91601417200
S.No van de droger: 20725153
Bedankt voor je hulp
Groet Meindert
Sorry voor mijn "leek"-zijn op dit gebied, maar houdt het in dat de aanwezigheid van een condensator(dat zilverkleurige busje dat in de achterzijde zit geschroefd) de afwezigheid van koolborstels bevestigd?
Yep, evenals het feit dat er via de aeg-site geen nieuwe koolborstels voor deze machine te bestellen zijn, maar wel een condensator. :wink:
Er zitten geen koolborstels in uw machine, in geen enkele droger die ik ken overigens.
Waarschijnlijk zit er slijtage in de voorste rand waar de trommel in draait, dat kan met schokken gepaard gaan.
Controleer de glijring aan de voorzijde en deze eventueel vernieuwen.
Voor een ervaren monteur is het een kleine moeite maar voor iemand die een beetje handig is moet het geen probleem zijn.
Zelfs voor een ervaren monteur toch een uurtje werk. Maar ik vermoed dat de aansturing van de motor, dus de electronic defect is. Deze printsporen willen wel eens een minuscule onderbreking hebben door slijtage en vermogen.
Dan komt er een scheurtje op wat nauwelijks is waar te nemen.
Succes.
Pff, klinkt erg opbeurend dat verrhaal over die printerplaat, maar ik heb het idee dat de trommel ook wat zwaar draait als ik hem handmatig probeer rond te draaien.
Zou het toch niet zo kunnen zijn dat de motor inhoudt doordat ie te zwaar belast wordt?
En zo'n printerplaat vervangen is geen optie denk. Te duur en te moeilijk?
En die enorme herrie met name als de trommel een kant op draait. Weet u misschien wat dat zou kunnen betekenen
Bedankt voor de reactie in ieder geval
Groet Meindert
Ik heb de droger helemaal uit elkaar gehaald en wat me vooral opviel was de enorme vervuiling. Vooral bij de voorste glijring. Daar zat buiten veel opgehoopt stof ook bijv knoop en een kettinkje etc etc. Het verbaast me dan ook nietst dat een droger "spontaan" in de brand vliegt.
De ring was ook aardig versleten mijns inziens, maar aangezien ik niet helemaal deskundig ben en er dus niet 100% van overtuigd was dat het daar aan lag(en zo'n ring kost ook nog eens €100!!!!) heb ik de oude ring weer teruggeplaatst.
Het stokken is nu over en de droger maakt ook veel minder lawaai, zo lang als het duurt tenminste.
Wat me ook opviel is dat er een enorme slag zit in de voorste witte ventilator en dat deze een stuk van de rand miste. Hoe dat mogelijk is is me een raadsel aangezien deze vin goed ingepakt zit.
Kan iemand mij vertellen hoe deze droger weet dat er was in zit. Bij het proefdraaien was de droger nl onbeladen en dan stopt hij er na een paar slagen mee. Blijkbaar meet de droger dus of dat ie beladen of onbeladen is.
Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat dit dan gebeurt.
Allen bedankt voor jullie reacties. Heeft me erg geholpen en ik weet nu hoe een droger er van binnen uitziet!!
Door een weerstandsmeting via de vinnen in de kuip. Natte was geeft een lage weerstand; zodra die wordt, stijgt de weerstand en boven een bepaalde R (uitgemiddeld over een aantal omwentelingen) weet de droger dat de was (ongeveer, afh. van de droogknopinstelling) droog is.
Dutchiie
