Stinkend riool
Ik heb zitten kijken op het forum of deze vraag al eerder gesteld is, maar heb niets kunnen vinden. Excuus als ik het over het hoofd gezien heb.
Mijn probleem is het volgende:
Ik heb een nieuw toilet aangesloten op een bestaande aansluiting. Aangezien ik hem heb aangesloten op een poseleinen aansluiting denk ik dat daar het probleem zit. Het stinkt namelijk enorm in het toillet. Wat kan ik doen om de buis goed te krijgen, zonder in de vloer te hoeven hakken. Er zijn namelijk tegels overheen gelegd en deze zijn niet meer te krijgen (in het geval dat er tegels sneuvelen bij het breken).
Is er bijvoorbeeld een systeem van en balon die zich uithard tegen de wanden. De riool is na een goede 3 meter, vanuit de tuin, weer te bereiken.
Ik hoor het graag.
Zit er wel een manchet tussen de pot en de pijp?
Hoe zat het in de vorige situatie? Wat is het verschil?
Er is een knie in de aansluiting geschoven, die is wel afgekit, maar niet denderend goed. Ook kon de knie niet diep de buis in.
Het is duidelijk waar de stank vandaan komt maar ik ben op zoek naar een manier om het probleem te verhelpen, waarbij ik de vloer niet hoef open te maken... Is die er?
Jawel.
Als je denkt dat de stank via de afvoer komt, de afvoer-aansluiting luchtdicht maken.
Of je dit doet door een andere manchet (omdat deze dus niet goed afsluit) of door kit hangt een beetje van de situatie en de bereikbaarheid af.
Wat voor een afvoer heb je, dwz op welke positie ?
Ja, dat is het probleem. Het punt wat lekt, volgens mij, zit onder de grond en breek ik liever niet open. Of begrijp ik de oplossing niet?
Nee, de stank komt door een slechte afdichting van de rioolpijp op de aansluiting van de wc pot. Dus of een ander en beter passend manchet of de boel afkitten.
Het kan dus niet komen door een lek onder de grond, waarover cement is gestort???? Dat zou super nieuws zijn!
Het lijkt me sterk dat een rioollucht door cement en tegels heen zou kunnen komen, in de mate die je beschrijft.
Is er een nieuwe manchet geplaatst bij de toiletvernieuwing? Zo nee, dat zeker alsnog doen. Zo ja, dan de tip van de beantwoorders hiervoor: met ruim kit (ook op de prorseleinen toiletpotuitgang) aanbrengen en weer plaatsen.
Dan hoop ik dat je dat nog niet hebt afgewerkt....
Ik denk dat je inbouwgedeelte niet goed aangesloten zit op het punt dat in de grond verdwijnt.
Manchet is een rubberen/kunststoffen afdichtingsring. Wordt met 1 kant in riool geschoven, andere zijde gaat om de potuitgang. Zie voor verdere uitleg : deze uitleg
Als ik het goed begrijp is 't een vervanging door een vrijhangend toilet geweest?
Klopt, zat een oude pot, met hangend reservoir op. N dus een ingebouwd reservoir met een stikend riool...
Oude riool aansluiting was zo beroerd dat die vervangen is tot de aansluiting op dat poseleinen/stenen gedeelte. De aansluiting van PVC naar steen vertrouw ik niet, maar ik begrijp dat die sowieso niet zo zou gaan stinken?
Ik twijfelde wel of de manchet niet te kort was, maar vertrouwde volledig op het membraamachtige rubber. Maar dat kan het dus zijn?
Verder zijn alle aansluitingen prima.
Hmm... het is dus wel een manchet met membraan aangebracht. Dat zou aan de potzijde voor een goede afsluiting moeten zorgen.
Probleem is dan (helaas) misschien de overgang PVC-bocht in de gresbuis. Mijn praktische ervaring is dat dat wel zal kunnen maar dat er dan een flinke laag kit op die overgang gesmeerd moet worden.
Als u daar zo bij kunt: met de kitspuit zoveel mogelijk erlangs aanbrengen en met een spatel in de groef smeren.
Maar daar moet de vloer voor open. En dat wil ik niet, aangezien de tegels niet meer bij te krijgen zijn. Echt geen andere oplossingen?
Uitkappen wat je niet ziet zodat je erbij kan.
Is dat niet mogelijk dan heb je 2 mogelijkheden.
  1. Tunnelen van buiten tot onder het toilet.
    Als daar toch mee bezig bent, vervang dan ook de gresbuis tot in ieder geval buiten.
  2. Een verplichte ronde door een tegelhandel.
    Vloer eruit kappen en de aansluiting nu wel goed maken.
Je zou nog 1 ding kunnen doen om het probleem definitief vast te stellen.
Haal het toilet weer van de muur en plaats een afsluitdop op de pijp waar het toilet op aangesloten wordt. Als de stank dan weg blijft zit het probleem alsnog in de afdichting van het manchet. Blijft het stinken nadat je een tijdje hebt gelucht dan weet je zeker dat de aansluiting van de pvc buis op de stenen buis niet goed afdicht.
Sterkte ermee.
