Stevige wandplanken maken voor kleine werkhoek
Ik wil in een kleine werkhoek thuis zelf een paar houten wandplanken maken voor boeken en wat zwaardere spullen. Het hoeft niet super luxe te worden, maar wel stevig genoeg zodat het niet snel gaat doorbuigen.
Ik twijfel vooral tussen massief hout of multiplex, ook omdat de overspanning ongeveer 120 cm wordt. Die planken komen aan een gewone stenen muur.
Heeft iemand hier ervaring mee qua dikte van het hout en welke bevestiging het handigst werkt? Ik zie online zoveel verschillende oplossingen dat ik door de bomen het bos niet meer zie :lol:
Kan je de ondersteuning niet dichter bij elkaar plaatsen, op 60 cm?
Bij 120 cm dienen de planken richting de 4 cm dik te gaan.
Misschien heeft iemand hier een vergelijkbare constructie gemaakt en kan die zijn ervaringen delen.
Bij een overspanning van 120 cm zou ik zelf ook eerder naar multiplex kijken dan naar massief hout, vooral vanwege het kromtrekken op langere termijn. Komt er vooral gewicht van boeken op te staan of ook gereedschap en andere zware spullen?
Ik ben benieuwd wat uiteindelijk de beste oplossing blijkt, want ik zit hier met een vergelijkbaar idee voor een kleine werkhoek.
Bij 120 cm kun je prima een blinde bevestiging toepassen, en als plank een doosconstructie.
