Stevig bureau voor keyboard
ik wil graag een bureau maken voor een keyboard (5kg) met op het bovenste gedeelte een laptop en wat andere dingen (samen 10kg). (lengte onderste deel: 95 cm, bovenste deel: 120 cm)
Ik wil hem wel stevig maken zodat het je er enthousiast op kan spelen.
Voor de stevigheid had ik de blauwe stukken in gedrachten (zie tekening). Aangezien ik handiger ben met 3D programma's dan klussen, de volgende vragen:
A) Het maken van de sleuven lijkt mij een lastig en secuur klusje, op welke manier kan je dat het beste doen ? Zagen en beitelen of misschien speciale machine ?
B) In welk materiaal kan je het makkelijkst deze sleuven maken ? Volstaat MDF 18 mm?
C) Is er misschien een andere manier met een lager klusniveau om dit ontwerp stevig te maken ?
Bij voorbaat dank!
Erwin
18mm MDF is stevig genoeg.
Beitelen in MDF gaat niet werken.
Om sleuven te frezen heb je een bovenfrees nodig.
Ik zou het gewoon "koud" tegen elkaar aan monteren met schroeven in combinatie met lijm.
En dan de twee verticale delen tussen de twee bladen plaatsen en niet laten uitsteken aan de onderkant. Is niet praktisch met maken en ook niet om aan te zitten (stoten van knieën).
Je laat alle delen precies op maat zagen.
Af tekenen waar de dwarse delen moeten komen en dan de schroefgaten boren. In de delen waar de schroefkop tegen aan komt boor je met de schroef diameter, het deel waar je in schroeft met de diameter van de schroefschacht. In geval van een 4mm schroef dus 4 en 2,5 mm.
MDF splijt als je het niet voor boort.
Eventueel zet je een extra balkje vlak achter de voorrand van het blad om wat extra stevigheid te krijgen.
Als ik de tekening goed begrijp zijn de sleuven over de hele diepte van het hout. Dan kan je ze ook maken met een zaag. Maar echt nodig is het niet, koud lijmen+schroeven is ook voldoende.
