De trap op de beneden verdieping is open en maakt een draai. De paal waar deze langs draait is beschadigd (zie foto). De scheur is zo’n 15 cm lang en het stuk steekt op zijn max 2 cm uit.
Hoe kan ik dit het beste repareren, zodat het stevig blijft/is en niemand zich hieraan kan bezeren? (En er ook nog een beetje mooi en netjes uitziet )
Houtlijm ertussen doen en dan lijmklemmen erop zetten.
De houtlijm moet er goed tussen, je kunt met stofzuiger vacuüm creëren waardoor de houtlijm er verder tussen gaat.
Overtollig houtlijm met vochtig doekje weg doen (droogt verder transparant op)
Eventueel nog wat meubel reparatie wax mochten er nog wat kieren zijn. En/of met wat beits bijwerken.
