boven de toekomstige sparing moet de muur worden opgevangen dit wordt gedaan door gaten in dit stuk muur te hakken en daar stalen balkjes door heen te steken,deze moeten worden gestempeld met schroefstempels waar de stempels staan moet de vloer druk worden gespreid d.m.v. een brok hout, iets als een meter vloerbalk of zoiets. de gaten met de daarbij horende stempels en stalen balkjes ongeveer 60cm hart op hart. stalen balkjes 100 bij 100 mm of iets dergelijks. als er vlak boven de sparing houten vloerbalken door de muur gaan is het ook mogelijk om deze aan beiden zijden van de muur af te stempelen, elke balk apart wel te verstaan.Als het gat gemaakt is wordt er een betonnen latei of stalen balk in gebracht, afmetingen kunnen het beste door een constructeur berekent worden.
succes, Cees
