Steunen plaatsen op gipsblokken muur
Goede avond!
Ik ben bezig met het leggen van een hardhouten plaat op een gipsblokken muur (soort bar idee). De plaat is 200 bij 60 bij 2.5 groot en het muurtje is een centimeter of 9 breed. Het is de bedoeling dat de plaat aan een zijde 40 cm uitsteekt.
Om de plaat wat ondersteuning te geven heb ik hoeksteunen (of hoe je ze ook noemt) gekocht, maar nu begon ik toch ernstig te twijfelen of de gipsblokken dit wel aankunnen! :?
Deskundig advies gevraagd over pluggen, schroeven of alternatieven :D
alvast bedankt!
De schroeven zijn er voornamelijk voor de hoeksteunen/plankendragers op hun plek te houden, de kracht wordt als het goed is door die dragers op een relatief groot oppervlak van het muurtje verdeeld.
Dit hangt ook een beetje af van de stijfheid van de dragers.
Is het een vrijstaand muurtje?
Hoe/waarmee gaat de plaat belast worden?
Foto?
Ik zal even proberen de situatie te schetsen...
De muur staat tussen een betonnen muur en een andere gipsplatenwand in. Boven op het muurtje ligt momenteel een MDF rand van 2 cm dikte, geen idee hoe deze erop gemonteerd zit.
De dragers die ik wil gebruiken zijn erg stijf, gewoon van redelijk dik metaal.
Maar de situatie uit de openingspost veranderd wat....
Ik ben gister namelijk naar de ijzerhandel geweest en die gaven mij pluggen mee speciaal geschikt voor gipsblokken.
Bij het boren van de gaten in het muurtje (vlak onder de MDF rand) bleek er op ongeveer 1 cm diepte metaal in de muur te zitten. En dit op alle 3 de plekken waar ik heb geboord op die hoogte.
Toen ik lager ging boren op ongeveer 20cm van de MDF rand bleek daar de wand wel hol te zijn (Hier kan ik gewoon hollewand pluggen gebruiken lijkt mij?).
Mijn nieuwe vraag is dus of ik zonder gevolgen door het metaal heen kan boren en of de pluggen, geschikt voor gipsblokken, daar nog steeds geschikt voor zijn.
erg ingewikkeld en lang verhaal :roll:
Hoop dat het een beetje duidelijk is :)
Denk dat je eerst moet kijken wwat en waarvoor dat metaal is.
Als je de MDF plaat eraf haalt, wat zie je dan van bovenaf?
Klinkt als een metalstudwand, maar of die ook in 9 cm breedt zijn? 7 cm zou wel kunnen.
Als het een metalstudwand is dan kun je (afgezien van mogelijke leidingen) schroeven door het metaal boren (eventueel voorboren met een kleine diameter en lager hollewandpluggen gebruiken.
Het zal inderdaad een wandje zijn van metalstud profielen met gipsplaten erop. De pluggen voor gipsblokken niet gebruiken.
Bedankt voor alle reacties :D
Ben maar gewoon aan het boren gegaan, eerst inderdaad met een klein metaal boortje, daarna opgeboord en er wat ijzeren holle wand pluggen in gemept.
Klusje is in ieder geval weer geklaard!
bedankt voor de hulp!
CenRHaelen
