Steun trapleuning raakt los, hoe weer vast zetten?
Goedemorgen,
Een van de steunen van mijn trapleuning begint los te raken, zie foto. De muur is een gemetselde tussenmuur, type pluggen weet ik niet.
Graag zou ik deze steun weer goed vast zetten, voordat ook de volgende steun los begint te komen.
Hoe kan ik dit het beste doen? (Het heeft niet mijn voorkeur om de steun op een andere plaats te monteren)
Bedankt!
Demonteren, pluggen vervangen door betere uitvoering (eventueel gat opboren en een maat grotere plug toepassen), juiste schroeven behorend bij de nieuwe plug gebruiken.
Deze constructie krijg je nooit vast. Het komt altijd los door het bewegen en op een gegeven moment kun je geen dikkere schroeven en pluggen meer gebruiken.
Dit kun je verhelpen en voorkomen door op de muur een brede plank te monteren. Deze zet je in het hart van waar de leuningbeugels komen vast met een keilbout in de muur. De ring en moet verzink je in de plank. Vervolgens schroef je de leuningdragers op de plank met schroefjes. De bevestiging van de plank op de muur dek je met de leuningdragers af. Komt nooit meer los. Zit zo al 30 jaar muurvast op mijn muren.
Is dat zo. Deze leuning zit bij ons al meer dan 60 jaar muurvast. Merk op, schroeven met een sleuf.
Van invloed zou het aantal bevestigingspunten kunnen zijn. Bij ons 4 stuks om de 80 cm.
Helaas de steensoort van de muur zou ik zo 1,2,3, niet op kunnen komen.
Een smetplank werd vooral toegepast toen er nog geen klopboormachines waren.
Deze plank werd vastgezet op ingemetselde klosjes. En de leuninghouders met houtschroeven op de plank.
Tegenwoordig met goede pluggen is dit niet meer nodig.
Is het muurtje nog van drijfsteen, dan is vastkrijgen wel wat lastiger
Ik zal dit weekend eens kijken of de gaten in de steun het gebruik van dikkere schroeven toelaten.
Chemische ankers lees ik goede verhalen over, maar heb ik zelf nooit gebruikt. Het lijlt me erg lastig om deze op de juiste plek te krijgen, zodat alle (drie) schroeven precies passen? Hoe zou dat het handigst gaan?
Dank je. Zag op YouTube ook een filmpje waarin ze de.muur herstellen met snelcement en dan een nieuw gat voor een keilbout boren. Maar dit filmpje was wel van de fabrikant van dat snelcement :)
Met spuitanker vastzetten, dat gaat prima, bij trappen zit vaak bimsbeton wat niet geweldig materiaal is maar wel geschikt voor spuitanker.
De gaten goed uitzuigen.
Bij chemische ankers andersom gaan werken, dus eerst de gaten goed aftekenen en boren.
dan de boorgaten volspuiten (niet helemaal want dan krijg je de bouten er niet in of loopt een deel naar buiten)
Dan de leuningsteun op de plek houden en de draadeinden door de steun in de geboorde gaten draaien.
Wel snel werken want spuitankers drogen wel snel, dus ga niet prutsen met steek of ringsleutel oid. maar gebruik minimaal een ratel waarbij je drukt en draait.
Nog handiger is om even 2 moeren achter elkaar op het uiteinde te draaien en dan met een bitdop op je accuboor de draadeinden er langzaam in te draaien.
Zitten ze op diepte dan goed uit laten harden, de uiteinden iets te lang afzagen en voorzien van een dopmoer.
@Gerrit B Wow, dank voor deze nuttige tips! Ik was bang dat de spuitankers direct na aanbrengen te zacht zouden zijn om daar de schroeven/draadeinden in te draaien, en dat bij onbedoeld beweging dus speling zou ontstaan. Maar ik begrijp uit jouw verhaal dat dat zeker geen probleem moet zijn, en dat het eerder zaak is om niet te langzaam te zijn. :prima:
Je moet juist de draadeinden in het ontstane mengsel draaien en wacht je een paar minuten dan ben je te laat en gaat je dat niet meer lukken met als gevolg dat je er alles weer uit kunt boren, je een nieuwe spuit tuit nodig hebt (ook daarin is dat spul vrij snel hard en dat krijg je er niet weer uit) en kun je weer opnieuw beginnen.
Eenmaal ingedraaid dan vooral niet direct belasten maar rustig een paar uur uit laten harden.
In dit soort situaties draai ik na uitharden de 2e moer van de draadstang en draai de overgebleven moer tegen de steun, strak achter de moer de draadstang afzagen, moer er afdraaien zodat de schroefdraad weer hersteld wordt en dan een dopmoer er op om het netjes af te werken.
Als je spuitankers of chemische ankers gebruikt, is het heel belangrijk dat je het geboorde gat eerst goed stofvrij maakt voordat je het vloeibare anker er in spuit.
Anders heb je grote kans dat alles nog los komt, want dat spul hecht niet op stof of gruis.
Er zijn hiervoor speciale borsteltjes voor te koop waarmee je het stof en boorgruis los kunt maken in het geboorde gat en dan zijn er ook blaas balgjes voor om het stof/gruis er uit te blazen.
DV_8_8789545_01_4c_DE_20190523114652.jpg DV_8_8229406_01_4c_DE_20190225084700.jpg
Goed stofvrij maken kun jet het beste doen met een stofzuiger, het uiteinde van de slang iets schuin voor het gat houden, het gat wordt brandschoon.
Iets met wervelingen in het gat.
Ik gebruik ook altijd de stofzuiger, dun buisje wat in het gat past in het handvat van de stofzuiger steken en de opening rond dit buisje met de hand even dicht houden.
Buisje in het gat steken en er langzaam weer uittrekken en je geboorde gat is helemaal schoon.
Mijn ervaring is dat je met een fietspomp het gat schoner krijgt dan met een stofzuiger. Wel goed op je ogen opletten :wink: Liefste ook in combinatie met zo'n rachertje zoals Peter laat zien.
Of gewoon een rietje, ogen en neus dicht en blazen maar.
Ik zou zelf met een chemisch anker er een goede pluggen in "lijmen" en daarna de beugel daarin vastschroeven.
Het is dan alleen een kwestie van de pluggen op de juiste plaats te duwen voordat alles is uitgehard.
Het voordeel daarvan is dat je geen draadstangen hoeft te gebruiken, dat is niet handig/niet mooi bij een trap.
