Sterk verouderde inbouwspots
Hallo allemaal,
3 weken geleden hebben wij een huis gekocht (uit 1970) welke een verlaagd plafond heeft (gips) met een viertal inbouwspots.
De inbouwspots zijn nogal ouderwets. De diameter van het inbouwgat is circa 11 cm, terwijl tegenwoordig circa 8 cm tegenwoordig de standaard is.
De inbouwspots waren sterk vergeeld, dus gezien vervanging eigenlijk geen optie is, heb ik de spotjes geverfd met radiatorverf. Is goed gelukt!
Nu het volgende probleem:
Het kapje van de inbouwspots (is van metaal) zit door middel van een klik-systeem op de fitting (plastic) gemonteerd. Via een ring maak je dit dan vast op het plafond.
Het probleem is dat het klik-systeem op 2 van de 4 spotjes kapot is. Er is iets afgebroken waardoor het niet meer klikt.
Nu heb ik de omkapping en de fitting op elkaar gelijmd, maar ter zekerheid wilde ik er nog even tape omheen plakken, zodat het goed vast zit, mocht de lijm loslaten.
Gezien de omkapping van het spotje nogal erg heet is, lijkt me normaal afplaktape nogal brand gevaarlijk. Is hier speciale tape voor? Ik heb in de bouwmarkt tape gezien welke een temperatuur van 120 graden aankan.
Of misschien zijn er ook andere opties?
Ik ben erg benieuwd! (En let op, ik ben technisch gezien nogal eh..onderontwikkeld!)
Kan je niet met metaaldraadjes werken? Tape op de behuizing van een inbouwspot lijkt me (intuitief) niet brandveilig.
Het lijkt mij inderdaad ook niet brandveilig.
Nu moet ik zeggen dat er, toen ik de spotjes eraf haalde, al een soort tape opzat. Het leek een soort bakpapier-achtige tape.
Echter het kan ook zo zijn dat het hier op leek omdat het verouderde en uitgedroogde tape was....
Hoe zou het met die metaaldraadjes dan moeten werken?
In electronicazaken hebben ze vaak wel isolatiematerialen die tegen hoge temperaturen kunnen. Misschien kan je iets met "hoge-temperatuur-tie-wraps"?
Een tie-wrap is helaas geen optie. Je klikt de fitting echt in de omhuizing.
Vandaar dat ik het heb gelijmd.
Het is moeilijk uit te leggen zonder foto...
