Stenen vensterbank egaliseren / gladpleisteren
Ik heb een aantal vensterbanken aan mijn buitengevel die gemaakt zijn van een steen/betonachtig materiaal (woning is van jaren 50). Het materiaal is enigzins grof/korrelig van structuur met klein grind er in verwerkt. Zie foto's. Ik wil deze vensterbanken er graag glad gepleisterd uit laten zien:
  • Eea mooi glad af te werken;
    Bestand tegen vorst, regen en zon;
    Pleisterlaag moet uiteraard goed hechten op het bestaande materiaal.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Ik wil alleen even kwijt dat dit raam te dicht op de vensterbank hangt. In deze situatie blijft er water kleven en dat is heel slecht voor het houtwerk.
Het is beter de ramen in te korten tot gelijk onderkant kozijn.
Als je gladde strakke raamdorpels wilt hebben, zul je de oude moeten vervangen door nieuwe hardstenen dorpels of iets dergelijks.
De oude blijvend glad krijgen, is niet mogelijk.
Alles wat je er op aanbrengt, zal er weer vanaf komen.
Met een dikke pap van alleen cement kan het wel, eerst even aanbranden en dan de cement opbrengen met een plakspaan en glad afwerken.
Is eigenlijk werk voor een goede metselaar. :wink:
En ook het raampje iets korter maken, anders kan die niet meer dicht, hou een vrije ruimte van 5 mm aan tussen de vensterbank en raam.
Dat gaat niet werken.
Het cementpapje zal niet voldoende hechten, op de huidige vuile raamdorpel.
Het zal misschien wel even glad worden, maar na een jaartje met vorst en wat regen, zal het laagje loskomen.
Ik heb het vroeger wel zien doen bij de rijksgebouwendienst, het bleef jarenlang mooi.
Eerst schoonmaken lijkt me logisch en goed aanbranden ook.
Bedankt voor de tips (ook van kozijn grootte).
Ik heb geen ervaring met metselwerk. Kan iemand mij uitleggen wat "aanbranden" is? Hoe werkt dit, welke materialen, etc.?
Zou een betonverf niet veel handiger zijn?
Ik vind het detail er vreemd uitzien. Normaal loopt het kozijn onder het draaiende deel door. Wat is dit voor raam? Heb je een foto van het geheel?
Het komt veel voor bij oudere huizen dat het kozijn niet doorloopt.
Heel vaak zit er dan een vensterbank van kalkzandsteen in, dit lijkt me zelf gemaakt.
