Stenen rookkanaal verwijderen uit schoorsteen.
Help! Wij hebben de niet-dragende gemetselde ombouw van onze open haard gesloopt. Dat ging op zich best goed. Nu zitten er in het rookkanaal echter van de gemetselde terracotta-achtige elementen, helemaal tot aan het dak. Die delen rusten beneden bij wat vroeger de haard was op een stalen frame. Hoe haal ik dat allemaal weg? We willen de schoorsteen zelf misschien ooit nog voor een houtkachel gebruiken, maar dan met een nieuw rookkanaal. Het gaat puur om het verwijderen van het 'binnenwerk'....
Bedankt vast!
Ik heb foto's bijgesloten, ik hoop dat je het kunt zien...
Er is op de verdiepingsvloer binnen een koof gemetseld tot aan het dak. Hierin zit de terra buis geschoven die rust beneden op die ijzeren constructie. Hij zit helemaal los is de koof/schoorsteen
Die rode blokken zijn traditionele schouwpijpen.
Daarin zit normaal geen extra terra buis in.
Daar zit wel een rond kanaal in, maar dat zit in de blokken vast gegoten.
Weet je zeker dat er nog een extra buis in zit, of is het gewoon het ronde binnenwerk van de blokken.
Fijn dat je zo snel reageert! Echt superlief. Misschien was ik niet duidelijk, maar ik bedoel die schouwpijpen. Hoe krijgen we die er uit zonder vanaf het dak de hele schoorsteen af te breken?
Die schouwpijpen (de rode blokken die rond zijn vanbinnen) kunt u alleen van bovenaf slopen, de gehele pijp van die blokken rust waarschijnlijk alleen op die stalen steunplaat
Als je ze op de eerste verdieping wilt laten staan, moet je eerst kijken of ze op de verdieping vloer eventueel ook op een steun steunen.
Maar denk niet dat dit het geval is.
Dan moet je eerst kijken hoe de schoorsteen eventueel ondersteund word op de boven verdieping.
Als die ondersteund wordt, dan de blokken van boven naar beneden er uit slopen.
Van boven af kunnen we er niet bij, want daar zit de schoorsteen omheen gemetseld. Die willen we behouden....
Je zult dan boven even de schoorsteen open moeten maken.
Maar denk dat die elementen doorlopen tot aan de onderkant van de schoorsteen op het dak.
En als die verders nergens ondersteund of verankerd zitten, en je haalt de onderste weg in de woonkamer dan komt alles naar beneden gedonderd.
Op de boven verdieping zal er een muurtje rondom die blokken gemetseld zijn, of met een ander materiaal omkleed zijn.
Dus als je op de boven verdieping enkele gaten in die ombouw maakt, kun je zien tot hoe ver die blokken lopen.
Begin dan op de vloer een gat te maken.
Die blokken lopen tot aan het puntje van de schoorsteen. Dat kunen we zien als we er van benedenaf doorheen kijken. En dat naar beneden donderen snap ik, vandaar mijn vraag....
Nieuw stuk staal laten maken om het aan de verdiepingsvloer op te hangen. Maar blijft allemaal halfbakken oplossing. Beter gewoon helemaal slopen tm het dak.
Of boven op het dak open maken en dan blok voor blok eruit tillen.
Of iets maken met een stel lange potkrikken en van onderaf blok voor blok er tussenuit halen. Maar dat heeft iets meer faalscenario's...
Loze schoorstenen zijn alleen maar warmtelek en snelweg voor vochtintrede. De voegen worden ook als eerste lelijk van je gehele huis.
En zodra je dan boven de boel gaat renoveren kun je daar de gemetselde ombouw ook weghalen.
Die houtkachel voor 'ooit' zou ik gewoon vergeten. Gaan toch wel verboden worden binnenkort.
vablenta blokken meest gangbare maat 26x26 cm binnenmaat 19cm meestal lopen die blokken door tot onderkant schoorsteen en dan wordt er een schoorsteenpot opgezet met dezelfde diameter soms zitten de blokken in de schoorsteen zelf ook nog vast met ankers zo hoog mogelijk onder het dak beginnen weg te slaan dan kan je de rest er zo afpakken bovenste stuk vanaf dak met moker en evt met een stootijzer de blokken mag je niet instorten optie misschien beugel op verdiepingsvloer plaatsen en dan onder het plafond af flexen al of niet doorvoer van rvs plaatsen .blokken zelf moet een omkokering omheen met daartussen isolatie
Ik weet niet met wat voor een kachel je wild gaan stoken in de toekomst?
Afhankelijk daarvan zou je er een nieuwe pijp in kunnen laten trekken (steken) dan zou deze op de verdiepping boven kunnen blijven zitten.
Dan moet je wel de rode pijp terhoogte van de verdiepings vloer op moeten vangen...
Eenmaal slopen is slopen, de pijpen worden van onder af gestapelt tot boven blad schoorsten daarna gedicht, ga je de draagconstructie verwijderen, heb je kans dat er het een en ander blijft hangen, moet de schoorsteen als nog open van boven.
Ik zelf zou kijken wat de mogenlijkheden zijn voor bovenstaande, en alleen het onderste gedeelte verwijderen, kun je gelijk een bocht in de pijp leggen, voor betere trek van de schoorsteen in de toekomst.
Je zou eens in het gat naast de pot kunnen kijken, of je daar een beugel op kan hangen op de vloer, en in de muur een oplegging maken. en dan slijp je per kant een sleuf, en dan bout je die beugel vast aan de gene die de boel gaat ondersteunen
Update: bedankt allemaal voor het meedenken! We hebben met een multitool aan beide zijden van de buis een sleuf geslepen. Daar hebben we een stalen plaat (10mm) doorheen gestoken en met speciale bouten (kunnen 500kg dragen) in het plafond vastgemaakt. Dit is de nieuwe dragende constructie. Daarna de rest van de buis vlak langs het plafond afgeslepen. Eind goed, al goed. Nu nog dichtmaken en het plafond aanhelen. Komt goed. Bedankt allemaal!
