Muur achter de houtkachel, speciaal stenen nodig?
IK ben mijn woonkamer aan het renoveren: nieuwe vloer en ook de wanden aan het opknappen. In het midden van de kamer komt weer een houtkachel terug die ik vanwege dit project tijdelijk heb verwijderd. Achter deze houtkachel had de vorige bezitter speciale vuurvaste/hittebestendige stenen gemetseld. Het soort dat vaak bij stenen barbeques wordt gebruikt. Deze zitten los en zijn deels ook al weg. IK heb een foto toegevoegd van de stenen.
Ter achtergrond:
De buiten muur is dubbelwands en in het totaal inclusief luchtkamer 30 cm dik. Houtkachel is een normale volledig afgesloten gietijzer kachel.
Mijn vraag is of het werkelijk nodig is deze stenen terug te plaatsen? Of kan ik gewoon de muur stucken en hebben deze stenen geen extra funktie?
Kan het niet zo zijn dat er vroeger een open haard met schouw in de muur zat die ze nu verwijderd hebben?
Volgens mij, als leek, is een normale stenen muur prima als je daar een kachel voor zet.
Heb je nu een afvoer in het plafond zitten?
Uit eigen ervaring weet ik dat stucwerk kan scheuren als de kachel of de pijp te dicht bij de muur staat.
Wat is te dichtbij? 50 mm in elk geval, hoeveel het dan moet zijn, geen idee.
Afstanden zijn kachel specifiek en normaliter te vinden in de documentatie van de kachel.
Vaak wordt 10 cm ruimte tot een onbrandbare muur geadviseerd. 30 cm zou beter zijn en is vaak prima haalbaar.
En oh ja, er zal zo dadelijk ook nog wel iemand vanuit de actiegroep Stop de Stook reageren. Die zijn ook actief alhier. Je kunt vast al raden wat hun reactie gaat zijn.
Super bedankt, 30 cm is zeker haalbaar. Ik kan de aktiegroep mededelen: als ik in de winter bij mijn kachel zit metde kat op schoot: een tevreden hout stoker, is geen onruststoker. ;-)
Ik ben ook tegen houtkachels en open haarden, behalve als ze er voor de sier zijn.
(maar toch geholpen:-))
zou bij deze kachels rond de 20 cm van de muur afblijven anders kans dat je stucwerk scheurt wil je hem dichter naar de wand dan kun je ook overwegen om er een plaat achter te zetten
