Stenen dorpels verwijderen
In mijn woonkamer heb ik een half jaar terug siergrind laten leggen. nu gaan wij de keuken verbouwen en de dorpel is toen als eind gebruikt.
De dorpel wil ik weg hebben, maar het lijkt ook ofdat het kozijn erop rust.
Hoe zit dit en hoe kan ik het zo net mogelijk weghalen ook ivm de siergrindvloer deze moet hij weer op aansluiten.
Vast bedankt
Met een oscillerende zaagmachine de dorpel recht langs het kozijn af zagen.
Met een houtbeitel kan het ook als u niet aan zo'n machine kunt komen.
Sorry, over het hoofd gezien. :oops:
Probeer het dan met haakse slijper met diamantblad of de dorpel kapot slaan in het midden en proberen hem onder het kozijn uit te wringen.
Slijp eerst met een dun diamant schijfje langs de dorpel en de siergrind vloer, zodat die los van de dorpel ligt.
Anders heb je kans dat er grote stukken van de siergrind afbreken.
Ik heb zoiets wel eens weggehaald met een lichte breekhamer met een puntbeitel. Zo kon ik hem 'gecontroleerd' in stukjes hakken. Maar dan wel idd zoals Peter zegt eerst rondom losslijpen.
toxicclock
