Stenen dorpel verwijderen
johnboy61
de huidige stenen binnen dorpel van de gang naar de woonkamer van mijn zoon is beschadigd. op de gang liggen plavuizen en in de woonkamer ligt siergrind. Mijn vraag is hoe kan ik deze dorpel verwijderen zonder dat de vloeren beschadigd worden. Alle ideeën zijn welkom. alvast bedankt
groetjes
John
Sander 1972
Dat is een goeie,
Heb je toevallig ook foto's?
Zal een klusje met beleid zijn, en wat komt er voor terug?
Vonken_trekker
Ik zou denk ik aan beide zijden van de dorpel hem inslijpen schuin naar binnen toe de dorpel in. Dan de dorpel eruit butsen en als laatste voorzichtig de overgebleven schuine randen weghakken.
Of gewoon aan weerszijden recht afslijpen. Dan slijp je wellicht ook wat van de vloer weg maar leg je er een net paar mm bredere dorpel terug.
johnboy61
dit is de foto, sander. Ik wil hiervoor dan een nieuwe in de plaats zetten, composiet of hardsteen, weet ik nog niet.
Dat is een hardstenen dorpel, en zo te zien zit die ook onder de kozijnen.
Zo te zien liggen de tegels zonder voeg tegen de dorpels aan, dus dan heb je kans dat ook de tegels beschadigen.
Ik kan zo niet goed zien wat de beschadiging is, maar deze dorpel kun je ook opnieuw polijsten dan lijkt hij weer nieuw.
johnboy61
Bedankt Peter, dat klopt, is heel moeilijk om deze dorpel te verwijderen zonder schade aan grind en tegels. Ik ga eens proberen om door middel van polijsten het te herstellen. de beschadiging is trouwens rechts van het midden boven. Allemaal bedankt voor het meedenken.
Na het polijsten/heel fijn opschuren de dorpel even insmeren met lijnolie dan blinkt die weer mooi, en komt de kleur weer naar boven.
  • Like
Waarderingen: johnboy61
Haemmertime
Zo te zien is er een "chip" af, dat ga je er niet meer uit gepolijst krijgen. Hoe hoog zou zo'n dorpel zijn, ga je dat redden met inslijpen?
Ik denk dat als je de dorpel er uit gaat halen, je veel meer gaat beschadigen aan tegel en gietvloer.
Dit soort dorpels zijn meestal minimaal 2/3 cm dik.
