Stenen buiten vesterbank reinigen
Hoi,
Heeft er iemand tips hoe je een stenen buiten vensterbank kunt schoonmaken. De dikke schuinaflopende vensterbank heeft een betonachtige kleur maar ik denk dat het steen is (huis van 1915). Ik heb het dus niet over die 'moderne' donkerbruine vensterbanken.
Er zit een beetje mos/algen op, en het heeft wat donkere plekken.
Hetzelfde geldt voor het beton/steen (betonkleur) dat tussen de eerste laag stenen en het troitoir zit. Aan de grond ontstaan donkere plekken. Tussen troitoir en de eerste laag stenen zit eerst enkele tientallen centimeters beton/steenachtig materiaal.
Nu we het hier toch over hebben: heeft dit nog een specifieke naam, en waarom beginnen de stenen niet direct bij de grond?
Alvast bedankt, Jos
Die laag net boven het troittoir zal wel gewoon stucwerk zijn. Dit om vochtindringing in de bakstenen te voorkomen. meestal wordt hier een trasraam (harder gebakken bakstenen) voor gebruikt, maar cement-stucwerk zie je ook wel. Of voor deze plint een specifieke naam is, weet ik niet.
Je vertelt niet of je het überhaupt al geprobeerd hebt schoon te maken?
Als er schoonmaakmiddelen zo in het milieu kunnen verdwijnen gaat mijn voorkeur uit naar makkelijk afbreekbare stoffen, bv. gewoon groene zeep.
Eventueel met een hogedrukreiniger (voorzichtig proberen).
grtz
Henk
Haal bij een drogisterij of tuincentrum een "groene aanslag reiniger" (milieuvriendelijk).
Los het volgens voorschrift op in water, smeer de betreffende plekken in met behulp van een stoffer of een bezem, en laat het een dag intrekken. Je staat echt verbaasd van het resultaat...
Let op: indien er restanten zeep op de muur zitten werkt het spul niet, dus eerst deze reiniger gebruiken en daarna groene zeep, niet andersom! Of eerst héél goed schoonspoelen.
Waarschijnlijk hebt u vensterbanken van Bentheimer zandsteen.
Juist de oude uitstraling vinden de meeste mensen mooi, aan u natuurlijk de keuze wat u er mee doet.
Het zou kunnen dat ook de onderste laag steenachtig materiaal Bentheimer zandsteen is.
marcowammes
