Beste mensen,
Ik heb het volgende grote probleem. Een vriend heeft getracht mijn inbouwvaatwasser te installeren. Nu is er t volgende gebeurd. Allereerste het stangetje wat de achterpoot bedient afgebroken. Deze was niet meer te stellen. Vervolgens heeft hij getracht een blokje hout onder t achterste pootje te zetten, dit ging mis en de bevestiging waarin de achterpoot is geklikt is uit de grondplaat gebroken; de achterpoot is nu dus weg maar wel intact, hij is alleen niet meer in de vaatwasser te klikken.
Vervolgens heeft hij een blok hout onder de vaatwasser aan 1 kant geslagen van 8 cm (hoogte is totaal 89 cm, vaatwasser is 80cm).
Daarna is bij het stellen het linker voorpootje dol geworden en slaat terug als je hem uitdraait.
Netto: vaatwasser doet het wel maar staat scheef en is niet meer af te stellen. Zie foto's.
Mijn vraag: hoe kan ik zelf de vaatwasser nog recht krijgen zodat het allemaal keurig aansluit zonder het werkblad te vervangen? Of kan ik de vaatwasser gewoon weggooien ?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
