Hogere stelpoten
Ik heb vloer onder mijn keuken uit gesloopt (en rest van mijn huis) en er nieuwe vloer in gestort. Keuken staat /hangt nu op blokken zodat nieuwe anhydriet vloer er ook onder gegoten kan
Peil in huis komt 3cm lager te liggen en werk hoogte keuken dus 3cm hoger) waardoor huidige stelpoten te kort zijn om straks op te laten steunen. Ik heb online langere poten gekocht welke ik dacht dat ze zelfde type waren maar ze passen niet in de montage blokken welke onder de kastjes zitten.
Degene die ik heb gevonden zijn maar 33mm.
Ik heb wel nieuwe blokken erbij maar ik kan er nauwelijks bij om blokken te wisselen onder de kastjes .
Ik zoek dus poten welke ik ik in mijn bestaande blokken kan zetten
Mijn poten hebben diameter van 42mm
Keuken is ooit geleverd door van de bekende Ben M uit kaatsheuvel
Iemand enig idee waar ik poten kan vinden
Je kan een haakse accu schroevendraaier huren en dan de oude blokken verwijderen en de hogere nieuwe te plaatsen.
Grote kans dat ze geklemd zitten en niet geschroefd.
Vulblokje eronder of een lange vulstrook werkt ook prima
Hmmm, blokjes is inderdaad een optie.
Maar toch wil ik proberen originele pote te vinden
De poten die ik nu besteld heb zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en kosten 1,50 per stuk. Weet dat er geen merken genoemd mogen worden hier maar misschien toch tips in de richting welk merk het zou kunnen zijn?
In post #1 heb je de naam al genoemd, het lijkt me logisch daar als eerste te informeren, anders kunnen ze je daar verder op weg helpen.
Ze zijn er inderdaad in verschillende hoogtes en in verschillende uitvoeringen, een merkje staat er helaas niet op maar heb hier nog een hele vracht van die dingen liggen in verschillende maten maar daar staat ook alleen maar HP op.
Ga je daar naar zoeken dan kom je wel stelpoten tegen maar die zien er heel wat anders uit.
De stelpoten voor keukenkastjes die ik heb komen van een keukenbouwer die hoofdzakelijk keukens in het hogere segment verkocht (en diezelfde zie je ook voor 1,50 per stuk te koop staan) Dus verwacht dat het soort/type vrij weinig uitmaakt.
Vindt je een klosje onder de poot niet mooi dan kun je ook een klosje bovenop de poot zetten, het kan wel zijn dat de stelpoten vastgelijmd/geniet zijn. In mijn keuken heb ik de oude dan ook mooi laten zitten en er gewoon nieuwe naast gezet.
LeonidGorok
