Stekker wasmachine vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb een wasmachine zonder stekker, deze was voorheen aangesloten op een trekschakelaar. Ivm een andere woning kan deze nu gewoon op een WCD.
Kan hier een normale stekker op of is het verstandiger om het hele snoer te vervangen zodat er weer een "vaste" stekker aan komt te zitten.
Alvast bedankt
Het beste is een nieuw snoer met stekker, dan weet u zeker dat het goed is.
Zo dat is een snelle reactie!
Toch nog even 2 vragen:
1) moet ik nog rekening houden met bijv de draad dikke bij de aanschaf van een snoer (bestaat er bij de bouwmarkt iets als wasmachine snoer)?
2) waarom is het niet verstandig om een losse stekker aan het snoer te doen?
Alvast weer erg bedankt voor de reacties
Gr pim
Je kan ook wel degelijke stekker aan het snoer zetten maar gebruik dan adereindhulsjes. Deze bijv:
Je hebt wel een speciale perstang nodig om ze te bevestigen.
Je kunt de draadeindjes toch ook vertinnen met een soldeerboutje en soldeertin.
Zo heb ik het tenminste geleerd vroeger op school. :wink:
Dat mag tegenwoordig ook niet meer... De tin kan zachter worden onder de druk van de klemmen/schroeven en daardoor een hogere overgangs weerstand veroorzaken, met als gevolg nog meer warmte ontwikkeling.
Voor een paar euro hebt u een goed snoer bij de onderdelenwinkel met adereindhulzen eraan, een perstang voor adereindhulzen is vele malen duurder dan een los snoer.
Dank wederom voor de reacties. Ik heb even gekeken naar zo'n perstang. Deze heb je voor twee tientjes, maar ook voor honderd euro. Wat ik belangrijk vind is dat de aansluiting goed zit, dus ik denk dat ik zo'n tang ga kopen.
Kunnen jullie aangeven wanneer je nog meer zo'n tang gebruikt?
Voor een paar klusjes zal een goedkope wel voldoen. De toepassing hang een beetje van de tang af maar je kunt er allerlei montage hulpmiddelen mee aan soepele aders zetten. Ook handig bij auto elektronica bijv.
Stekker zit eraan, mijn buurman bleek een tang te hebben, dus hij is netjes volgens jullie adviezen gemonteerd.
Thanks :lol:
