Omdat het water niet meer warm werd en het element goed was (doorgemeten) heb ik de print losgemaakt en een los contact van het relais gevonden. Maar pas bij terugplaatsing merkte ik dat de stekker van de platte kabel vanaf de programmaklok losgebroken was (deze blijkt gesoldeerd te zijn, op de onzichtbare onderkant !).
Weet iemand hoe de stekker teruggezet moet worden, met de zwarte indicatie van de kabel naar of juist van de (rest) van de print af ?
Komt het vaker voor dat stekkers gesoldeerd op een print zitten zodat je een print niet eens simpelweg kan uitwisselen ?
