Stekker gezocht
Ik ben op zoek naar een speciaal soort stekker.
Heb eerder zo eentje gehad, maar die heb ik in het verleden weggegooid met het idee "van die heb ik toch niet meer nodig". :cool:
Maar jullie raden het al. Ik heb hem alsnog nodig. :oops:
Het is een stekker die je in het stopcontact doet. En deze stekker heeft aan de achterzijde weer een stopcontact aansluiting net als zo overspannings stekker.
Maar die ik zoek heeft ook nog de mogelijkheid om via de onderkant een kabel er op aan te sluiten, zodat deze als stekker fungeert van het apparaat waar de kabel op aan zit gesloten. (snappen jullie het nog :?: :?: )
Maar ik weet de naam niet van zo'n stekker en heb al bij een aantal bouwmarkten gekeken, maar daar hadden ze hem niet.
Wie weet de naam en/of een winkel/website waar ze zo'n stekker hebben?
Ik heb hem namelijk hard nodig.
Hoe ze heten weet ik niet maar ze waren in het verleden wel te koop bij de elektrazaak.
Ik zou het niet weten :?
Mogelijk dat ze niet meer verkocht mogen worden.
Zoiets?
Zoek eens op tussenstekker.
Die lijkt er heel veel op. Je weet zeker niet of er aan de onderzijde een kabelinvoer zit?
Als er wel een kabelinvoer zit, zou ik graag willen weten waar je hem kan kopen. :mrgreen:
Zoek hier zelf even tussen. Die dingen zijn gewoon verkrijgbaar bij diverse webshops. Adressen worden hier niet verstrekt.
Bedankt voor je reactie, maar de bewuste stekker die ik zoek zit hier niet tussen. Het is namelijk geen overspanningsstekker.
Hij lijkt heel veel op bovenstaand plaatje, alleen moet de mijne dan ook een onderinvoer hebben voor een kabel.
En een winkel of merk doorgeven via PM mag toch wel? :oops:
Volgens mij is het wel een overspanningbeveiliging (waar zou het anders voor bedoeld zijn?) en ik zie hem er gewoon tussen staan. Door één van de links te volgen kom je vanzelf uit bij een shop waar ze hebben wat jij zoekt.
Hierboven is de juiste stekker.
En dit is het principe en tevens de aansluitingen.
M.a.w. ik heb hem gevonden. Eindelijk. :cool:
Op die fiets, geen overspanning stekker dus maar een tussenstekker met de mogelijkheid een schakelaar aan te sluiten. Goed dat je het gevonden hebt.
