Stekker door muur
Hallo, ik heb een discussie met mijn huisgenoot. Wij willen een koffiezet-apparaat wegzetten op een plek zonder stopcontact in de buurt. Aan de andere kant van de muur (gipswandje) zit wel een stopcontact. Mijn huisgenoot wil een gat door de muur boren, daar het snoer doorheen doen en dan aan het uiteinde een nieuwe stekker zetten. Nu zijn we het er wel over eens dat dit niet heel verstandig is. Maar ik vraag me af of het ook VERBODEN is. Is er een wet (of een norm; dan is het niet verboden maar wel erg onverstandig) die beschrijft waarom dit wel / niet mag?
Ik zou niet weten of het verboden is, maar handig is het niet: je kunt het apparaat niet meer verplaatsen. Het lijkt mij veel handiger om met vmvk kabel een extra wcd bij het apparaat aan te leggen.
Denk dat het gewoon mag. Let wel dat het wel een geaarde wcd moet zijn. Wat Stefan al aangeeft een geaarde wcd op de gewenste plek is natuurlijk een veel betere oplossing.
Succes.
