Stekker batterij en elektrische boiler
Ik wil graag een elektrische boiler en 1 of 2 stekker batterijen op zolder plaatsen.
Na wat rondlezen kom ik tot de volgende aansluiting, elk aparte kabel naar de meterkast, zie plaatje.
Zonneboiler op zelfde fase als zonnepanelen, linksboven in de linker kast is nog een aardlek-automaat over.
Batterij 1 op andere fase, automaat toevoegen aan de 3 links in rechter kast.
Eventueel batterij 2 op weer andere fase, rechter kast, toevoegen aan de rechterkant.
Is dit de goede en veilige manier?
stekker batterijen: ga je die met de stekker aansluiten of vast.
met stekker kunnen ze meestal 800Watt nemen en geven.
vast aangesloten is dat meestal rond de 2500Watt
Wat is het vermogen van de zonnepanelen?
Op welke zitten de panelen nu en zit er al een rem-automaat tussen?
Met een accu erbij wordt dat extra belangrijk.
Ik denk dat ik hier één dikke 5 aderige (3 fase) kabel naar zolder zou leggen en daar een onderverdeelkast zou plaatsen. (ervan uitgaande dat de omvormer ook op zolder zit)
Maar meerdere 3 aderige is ook prima.
Idee was met stekker aansluiten, volgens documentatie mag dit met goede stopcontacten.
1 5-aderige kabel is goed idee, scheelt aardig wat werk.
Zonnepanelen zitten op de eaton pfim-40/2/003-a, geld dit als remautomaat?
