Stekker aan grondkabel bevestigen
A
Anonymous
Gast
Ik heb vandaag een grondkabel vanuit de garage naar de vijver getrokken. Bij de vijver komt een klein hokje met daarin stopcontacten. Dit is geen probleem.
Maar:
In de garage heb ik een stopcontact. Ik wil graag aan de grondkabel een stekker maken, zodat ik de grondkabel met stekker zo in het stopcontact kan duwen. Is dit mogelijk? En zo ja, wat voor stekker kan ik hiervoor gebruiken?
Een ymvk-as kabel kan niet op een stekker, omdat de geleiders veel te stug zijn zullen ze op de duur breken.
Beter is om of een lasdoos te plaatsen en daar met kroonsteen en adereindhulzen over te gaan op rubberkabel/neopreen/vmvl en daar met adereindhulzen een stekker aan te zetten.
Nog veel beter is het om via een dubbelpolige schakelaar rechtreeks op het bestaande net te koppelen.
Zou je dit wat beter kunnen uitleggen? Ben namelijk nogal een leek op het gebied van termen...
Het beste is, zoals genoemd , een vaste aansluiting maken, via een waterdichte schakelaar. Daar zit geen vakterm aan, dat snap zelfs ik!
Je kunt er beter iemand bijhalen die er wél verstand van heeft.
Het is wel elektra in de tuin waar je mee bezig bent, als je het verkeerd doet speel je met je leven!
Ymvk-as = grondkabel
Adereindhuls = een metalenkokertje welke om de draadjes in een soepele leiding word geschaven zodat alle draadjes bij elkaar blijven en dus allemaal onder de schroef verbinding komen.
Rubberkabel = h07rnf = zwarte soepele kabel voor zwaardere verbindingen.
Neopreen zware rubberkabel met een gele streep in de isolatie nog sterker dan rubberkabel.
VmVl= wit rond huishoudsnoer van vinyl.
Dubbelpolige schakelaar = een schakelaar welke de blauwe en de bruine draad afschakelt.
edit:
waterdicht is in huis meestal niet nodig.
idd lijkt het mij wel ff handig om vakkundig advies te vragen die terplaatste in iedergeval kan beoordelen of jij weet wat je doet.
De kabel kan je het beste vast aansluiten, eventueel schakelbaar maken met een schakelaar.
Niet met stekkers gaan knoeien, als je de stekker verkeerd om in het stopcontact steekt, kloppen de kleuren niet meer, dit is zeer verwarrend.
Als je niet goed weet hoe een en ander aan te sluiten, haal er dan iemand bij met kennis van zaken.
