Perilex stekker hoe aan te sluiten
Hoi,
In mijn woning heeft de vorige eigenaar mechanisch ventilatie gemaakt door het dak,
Hij heeft de aansluiting nooit afgemaakt. Maar ik zou deze wel graag afmaken om de ventilatie op zolder de verbeteren.
Uit het dak komt bij mij een buis en een stekker mer perilex aansluiting.
De buis gaat naar een soort van metalen bak waar de lucht door aangezogen dient te worden. ik weet niet hoe dat dat heet.
En de stekker heeft 5 aansluitingen.
N L1,L2,L3 en aarde.
Helaas heb ik geen boekjes erbij gekregen.
Nu is het zo dat ik gelezen heb dat perilex per merk anders aangesloten moet worden waardoor ik een beetje vast loop.
op de achterkant van de stekker staat "niet geschikt voor aansluiting op draaistroomnet"
en ik heb een foto toegevoegd van de stekker met het merk "Ratio"
Is hieruit af te leiden hoe deze geschakeld dient te worden? of moet ik toch het dak op om te kijken hoe het precies zit?
Alvast bedankt.
Als er nog geen perilex stopcontact zit: Die "stalen bak" bij het grof vuil zetten, en een moderne energiezuinige MV-box kopen met een vochtsensor en een Eurostekker. En daarbij de draadloze afstandsbediening.
Op het dak zit als het goed is alleen een pijp.
Als ik het al aanpak moet de bak denk ik blijven, deze fungeert als luchtkoker.
Echter als op het dak alleen de pijp zit, waarom loopt mijn kabel dan direct lachts de buis door het dak heen. Zie foto. Kitwerk is niet het netste.
Ik denk dat, waarschijnlijk vanwegen het geluid gekozen is voor een ventilator die in de pijp om het dak zit in plaats van een vetilator binnen.
verder denk ik, maar daar weet ik niet genoeg van, vandaar de vraag, dat deze perilex middels een 3 standen schakelaar gewoon op een enkele fase aangesloten kan worden.
Dat laatste klopt. Maar het is niet gebruikelijk om bij eengezinswoningen een dakventilator op het dak te plaatsen. Binnen is er genoeg ruimte. Daarnaast zou ik de huidige constructie van latjes, pur en een paar beugels niet vertrouwen. Mijn advies blijft om alles te vervangen en deugdelijk op te bouwen.
Ratio is een fabrikant van stekkers en aansluitsnoeren, de codering die er op staat staat standaard op alle Perilex stekkers. Dat vertelt je niets over hoe je het aan moet sluiten.
Daarvoor moet je toch een aansluitschema van de ventilator hebben. Of met trail&error proberen... De meeste 1-fase ventilatoren met 3-standen aansluiting sloop je niet zomaar zolang je er geen 3-fasen op zet.
dank, dan denk ik dat het trail on error wordt.
Hierbij moet ik natuurlijk wel hopen dat de Neutral goed aangesloten is in de ventilator anders kan het nog fout gaan.
Als ik wat rond zoek zijn dit eigenlijk de varianten die ik kan gaan testen.
waarbij 1 en 4 technisch hetzelfde lijken en 2 en 3 ook.
Dus zolang de stekker goed is aangesloten op de ventilator kan ik mee overweg. En mocht het echt fout gaan dan zal ik alsnog een vm-box overwegen.
ter info,
Ik heb vandaag pas de tijd gehad om eea te meten, heb daarbij eea aangesloten en per combinatie het verbruik gemeten,
dat kwam afgerond hier op neer:
L1 = 32W
L2 = 8W
L3 = 19W
L1 + L2 = 32W
L1 + L3 = 42W
L2 + L3 = 32W
L1 + L2 + L3 = 42W
Waarbij ik technisch dus 4 standen zou kunnen schakelen.
In de praktijk kan je draaiknop maar 3 standen aan : 1, 2 of 3. In jouw geval dus 8, 13 of 32 W.
voor een draaiknop zou dat inderdaad het geval zijn,
echter heb ik er een smartswitch tussen gezet met 4 uitgangen waarvan ik er 3 gebruik.
Deze heb ik zo geprogrammeerd dat op stand 4 uitgang 1 en 3 aanslaan.
Daarnaast laat ik de standen automatisch schakelen op basis van luchtvochtigheid,
de limieten heb ik gezet op 60,70,80 en 90% maar ik moet nog even proefondervindelijk uitzoeken of dat dat logisch is.
