Steinel nightmatic 2000 kapot?
Gisteren heb ik een Steinel nightmatic 2000 gekocht en aangesloten.
Aangesloten op 2 x xmvk kabel, netjes met de blauwe aders op de N en de bruine op de L.
Probleem is dat de verlichting niet aan gaat..
Als ik de 2 bruine aders direct met elkaar verbindt, gaan de lampen wel aan, dus ik vermoed dat het probleem in de Steinel zit.
Ik heb de aderuiteinden wel goed/ver genoeg in de (brakke) ingangen geduwd, want met een multimeter meet ik de spanning ook achterop de printplaat.
Ook heb ik gemeten dat de _uitgaande_ fasedraad er goed in zit, want de weerstand tussen draad en printplaatbevestiging is 0 ohm.
Is de conclusie terecht dat de Steinel zelf kapot is en kan ik terug naar de winkel? Of zijn er nog andere zaken wat ik kan proberen?
Ik heb laatst ook enorm zitten k* met zo'n ding.
Vanwege moeilijk bereikbare plaats eerst de stugge vmvk kabels aangesloten en toen gemonteerd.
Geen licht.
Bleek dat de verbindingen toch weer los gingen bij het manoeuvreren bij het vastzetten. Dus een extra controle hierop kan geen kwaad.
Het lijkt allemaal goed te zitten.
Nu heb ik het maar laten bungelen (zonder vast te schroeven op de muur) in een staat waar alle contacten sowieso goed zijn doorverbonden. Dit heb ik gemeten met een multimeter.
Ik wacht vannacht maar even af... als het ding het morgen nog niet doet. verklaar ik hem defect :?
:oops: hm daar heb je zeker een punt!
Ik heb de aders vanochtend verwisseld, en zowaar: bij de schemering gaan alle 5 lampen aan!
Zal nog even een dagje aankijken en dan de boel dichtschroeven.
Heel erg bedankt voor het meedenken!
