Steigerhout op een wand
Ik wil morgen aan de slag gaan om wat steigerhout op de muur aan te brengen en heb eigenlijk geen idee wat nu de handigste manier is.
Ik heb op het forum gezocht en wat onderwerpen tegengekomen maar ben er toch niet helemaal uit hoe ik nu te werk moet gaan omdat mijn situatie net iets anders is dan de onderwerpen welke er al staan.
Ik heb gisteren 11 gebruikte steigerplanken gekocht en deze af laten zagen op 170 cm lang / breedte is gewoon 20 cm. Deze planken moeten horizontaal bevestigd worden op een gedeelte van een tussenwand van een huurhuis (dus zo min mogelijk gaten in de muur aub). De planken zijn al redelijk dik en ik wil zo min mogelijk ruimte verspillen dus liever geen dik geraamte achter de planken maken. Op de wand zit momenteel glasvezelbang.
Voor zover ik weet kan ik naast het geraamte ook kiezen voor spijkers in de muur en sleutelgatplaatjes (veel gaten), twee profielen waar ik het hout van boven in schuif (is dit stevig genoeg?) en ik zag ook nieuwe pattex lijm (kan ik die balken niet rechtstreeks op het behang lijmen?)
Uitgangspunt van de vrouw des huizes is dat alles STEVIG is zodat die planken niet van de muur vallen en liever geen profiel want het oog wil ook wat.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het maken van de juiste keuze zodat we allemaal blij zijn morgenavond.
Bedankt alvast...
ALs je ondergrond stabiel is gewoon Poly Max gebruiken. Onderaan beginnen en goed fixeren. Best blijft wel een aantal ragels te maken en ze daarop vastnieten/spijkeren. Mooi stoere oude spijker kan een mooi effect geven. Maar als het behang en de achtergrond stabiel is, lijmen..tenzij je er een dikkep lasma of grote Van Gogh;s aan gaan hangen...dat is n ander verhaal
Bedankt voor je reactie...
Er komen inderdaad geen zware voorwerpen aan te hangen dus ik ga proberen de zaak te verlijmen waarbij de balken elkaar dus dragen en ik dezelfde lijm gebruik tussen de balken en het behang zodat de hele boel niet naar voren komt vallen...
Was zelf gisteren net als half nederland nog even bij de bouwmarkt en zag dat ik ook eventueel nog twee RVS L profielen kan kopen en die tussen plafond en grond kan klemmen aan beide kanten om voorover vallen te voorkomen.
Ik neem aan dat je ondertussen wel klaar zult zijn, kun je nog een foto plaatsen met het eindresultaat, ik ben reuze benieuwd.
VinnieB
