Steigerbuis klemmen tussen 2 muren (baksteen / gipswand)
Beste klussers, ik wil graag in de slaapkamer een steigerbuis bevestigen tussen twee wanden. Aan beide kanten een buiskoppeling met 4 schroefgaten, 7.5cm diagonaal tussen de schroefgaten. Zie bijlage voor een situatieschets!
De ene muur is solide baksteen, maar met een dubbele gipsplaat ervoor gemonteerd.
De andere muur is een gipswand; ik heb de houten rachel gevonden en zou daar direct in kunnen schroeven.
De buis moet het gewicht van een mens kunnen dragen, met minstens 2x veiligheidsmarge (dus zeg minstens 150kg).
Hoe kan ik dit het beste monteren? Ik heb nu Fischer pluggen, maar volgens mij gaat dat nooit werken. Ik denk nu:
  1. Aan de ene kant 2x of 4x keilbout met draadeind in de baksteen muur achter de dubbele gipsplaat
  2. Aan de andere kant 2x houtschroeven in de rachel van de gipswand, en 2x hollewandplug in de gipsplaat zelf
Veel dank voor uw advies!
Commerciële link vervangen door afbeelding - mod
Dank voor uw reactie, zo stond hij eerst - maar dat maakte de kamer moeilijk begaanbaar, daarom is de wens om het nu aan de muur te monteren.
Waar is het plafond van gemaakt?
Indien van beton, zou je stang daar aan kunnen ophangen.
Bedankt voor de suggestie; het plafond is niet toegankelijk; er is een gipsplaat gemonteerd op ~20cm onder de dragende balken, en de ruimte daartussen is opgevuld met isolatiemateriaal (ik geloof steenwol). Onbekend waar de balken zitten!
slechte-kluskabouter
