Steenwol of PIR binnenzijde dakisolatie? Hoe isolatie opbouwen?
Hoi Allemaal,
Ik wil graag mijn reeds aangekochte woning isoleren. Het gaat om een zadeldak (volwaardige etage met verwarming) met plat deel, welke ik aan de binnenzijde tussen de balken wil isoleren.
De buitenzijde is voorzien van een soort van PUR/PIR isolatie van +/- 2,6cm dik welke in 1979 is geplaatst met daarover de panlatten en vervolgens de pannen. Het dakbeschot is in een goede conditie. Aan de binnenzijde is enkel het dakbeschot zichtbaar.
Nu is de vraag wat de perfecte opbouw is met de bestaande situatie in acht genomen. Het liefst zou ik kiezen voor PIR, echter sluit je dan het dakbeschot op tussen 2 PIR/PUR platen, gaat dit goed met vocht? Wellicht dan Steenwol omdat dit nog enigszins ademt?
Kunnen jullie mij helpen met een juiste opbouw te kiezen?
GR!
Zou je een paar foto's kunnen plaatsen? Dat maakt het wat makkelijker om te beoordelen.
Ik heb een vergelijkbaar dak en heb gewoon voor PIR gekozen van 14 cm tussen gordingen van 16 cm. Die paar centimeter vrijgelaten tussen dakbeschot (voor een totaal van ~4 cm omdat het dakbeschot ook niet vlak op de gordingen ligt).
De aansluitingen tussen het dak, de muren en de nok was rond de jaren '80 allesbehalve luchtdicht, dus het ventileert toch nog redelijk zolang je daarvoor wat ruimte vrijhoudt. Bovendien is de bestaande isolatie na al die jaren ook niet meer wat het geweest is qua dampdichtheid.
Hierbij een foto van de binnenzijde en buitenzijde.
Schermafbeelding 2023-08-09 113700.png Schermafbeelding 2023-08-09 113733.png
De 2 a 3 cm oude isolatie is waarschijnlijk gespoten pur.
Na als die tijd is dat niet als te dampdicht meer, zelfs redelijk dampopen.
Dus met Impie eens: als je aan de binnenkant met een goeie damprem werkt zit je goed.
Pir met aluminium en de naden met flex pur is goed.
Minerale wol met een (bijna) dampdichte folie aan de warme kant is ook goed.
Hi Allen, helaas nog niet aan het isoleren toegekomen, echter blijkt nu wel hoe belangrijk het is. Aan de binnenzijde kijk ik nog tegen het beschot aan en overal heb ik nu lekkage spoten (terwijl het niet regent),met deze buitentemperatuur (tegen de 0 graden) slaat de damp op tussen het beschot en de gordingen neer op de spijkers en sijpelt het letterlijk met druppels water naar benden. Ook heb ik veel condens onder mijn pannen, dit loopt vervolgens over de purplaten tussen de naden ook door het dak beschot heen. Komt her vaker voor dat vocht condenseert onder de pannen?
Als de pannen koud zijn (zoals nu) en je hebt een luchtlek, waar relatief vochtige binnenlucht langs de pannen gaan, dan is dat niet gek.
Dat dunne pur is ook vaak met spaanplaten dakbeschot toegepast. Gebeurt best vaak dat het spaanplaat zwaar aangetast is door vocht.
Wat is de luchtvochtigheid binnen?
Ik heb OSB platen (zie ook eerdere foto) met daar op 2,5 cm oude purplaten met een soort zwarte coating. De platen zijn ooit tegen elkaar aan gelijmd maar dit is vergaan, liggen verder wel strak tegen elkaar aan.
Zou dit probleem weggaan als ik wel isoleer?
En wat te doen met het vocht wat langs de spijkers sijpelt?
Luchtvochtigheid is 71%.
Ik had de osb platen op de foto's gezien.
Bedoelde dat je daar blij mee mag zijn, als het spaanplaat was geweest, dan heb je mogelijk flinke delen mogen vervangen.
71% is te hoog, ik gok dat je die ruimte niet of weinig verwarmd.
Ik gok ook dat je probleem alleen door de combi van slechte isolatie en hoge luchtvochtigheid veroorzaakt wordt.
Dus: ventileren, verwarmen en isoleren.
Isoleren hoeft niet perse, maar anders wordt het er of heel koud of wordt het verwarmen heel duur..
Dit bedoel ik niet flauw, dit dak komt uit een tijd dat gas bijna gratis was.
Water dat over de pur loopt hoort echter niet binnen te komen. Ik denk dat dat bij stuifsneeuw of slagregen ook niet of nauwelijks zal gebeuren. Anders moet je het dak op om naden af te purren.
