Steenwol indrukken
Hallo ,
Ik ben een badkamer aan het renoveren en tussen de "oude" muur en de gipsplaten heb ik isolatiemateriaal gepland. Van de gele spul (steenwol heet dat geloof ik).
Nu is de dikte van het regelwerk 66mm en de dikte van het steenwol 75 mm. Is het een probleem is het materiaal 9mm wordt ingedrukt. (en om de 40 cm voor de verticale regels nog eens 22mm)?
Als het iets minder isoleert dan maakt me dat niets uit, belangrijk is dat het niet kwaad kan voor de gipsplaten ivm de druk ofzo.
Als het wel kwaad kan kan ik altijd nog het regelwerk een cm dikker maken, of dunner steenwol kopen...... maar ja,als het niet hoeft.... :-)
Nog een nadere vraag, hoe kan ik het beste dit materiaal bewerken? , ik heb al gelezen , met stofmasker, lange mouwen e.d. kan ik het gewoon snijden met een scherp afbreekmes of is er een andere/betere manier.?
bedankt,
cor
De kans dat de gipsplaten gaan buigen door de druk is levensgroot aanwezig, gebruik liever steenwol van 60 mm dik.
Het spul is te snijden met een scherp broodmes of met een afbreekmes.
@ jan:
Bedankt, 60 mm dik heb ik hier niet kunnen vinden (oostenrijk), er is hier alleen keuze tussen 50 en 75 mm.
Ik ga dan de regels die er haaks op komen een cm dikker maken.
Cor
Is het steenwol of glaswol? Bij glaswol is het risico veel kleiner.
Steenwol: licht bruin, grover dan glaswol, staat vaak rockwool op.
Glaswol: geel, fijnder van structuur, staat vaak isover op.
@ Michiel_h : ah .. foutje van mij... het is idd geel spul en staat Isover op :oops: .......
Moet ik me nu zorgen maken , of toch voor de optie gaan om het regelwerk een cm dikker te maken (wat ik liever niet doe als het niet nodig is)
Cor
Zitten de balken van 66 mm al vast of is het mogelijk dat er een stukje lat achter komt op de plaats van de schroeven waarmee de balken aan de muur zijn vastgezet ?
Of is het een kwestie van te laat advies inwinnen ? :wink:
