Steensmuur isoleren schuimbeton vloer?
Wij krijgen binnenkort een schuimbeton vloer met vloerverwarming ipv de houten vloer die er nu ligt. De buitengevel is een steensmuur van zo'n 22cm dik. Is het van groot belang om te isoleren tussen muur en de schuimbeton vloer ivm koudebrug of gaat dit in de praktijk meevallen? Aangezien ik niet de hele wand direct kan doen, is het misschien mogelijk met alleen een isolatie rand in hoogte van de schuimbeton vloer? Iemand hier ervaring mee?
Boven die vloer heb je nog meer koudebrug dus dat valt mee. Het is gebruikelijk een dunne PE schuimfolie er tussen te doen
Dat ontkoppelt akoestisch en enigzins qua warmte. Een steensmuur zou je idealiter met iets van een voorzetwand isoleren. Een muur naar buiten lekt namelijk nog meer dan een vloer. Dat kan met allerlei materialen en in allerlei diktes en kwaliteiten, maar helpen doet y altijd
ik zou eerst de steens muren geheel isoleren van binnenuit met bijvoorbeeld pir gips, hier stort je dan de schuimbeton weer tegenaan zodat er een complete isolatieschil ontstaat aan de binnenzeide van de woning
