Steensmuur isoleren met dupanel/pir platen buitenzijde
In onze jaren 50 boerderij willen we de brandmuur isoleren.
De benedenverdieping is al uitgebouwd de stal in achter de brandmuur en heeft als afscheiding tussen woongedeelte en voormalige stal een spouwmuur met een geisoleerd plafond/zolder.
Boven de zolder zit een pannendak en het is er dus net zo koud of warm als buiten.Enige verschil met buiten is dat er geen regen komt.
Bij de bovenverdieping is de brandmuur tot in de nok de afscheiding tussen woongedeelte en voormalige stal.
Deze steensmuur laat de kou 1 op 1 door.
De steensmuur zit op het noordoosten.
We willen deze muur isoleren, niet aan de binnenkant in de slaapkamers (daar zijn we de ruimte hard nodig) maar aan de stalzijde, de buitenkant omdat daar ruimte genoeg is.
Idee was om dupanel (pir) van 6 of 8 cm rechtstreeks op de stenen muur te bevestigen(schroeven met plaatje?)
en de kieren af te dichten met pur en een afdeklat .
Gaat dit werken of is het beter om er een houten frame voor te zetten met daarop gips en ertussen in glas of steenwol ?
Als je niet aan de kant van de slaapkamers wilt isoleren, heeft het dan wel zin? Die muur loopt toch door naar buiten?
Arj,
De muur aan de buitenkant isoleren is de beste methode. Met de isolatie aan de buitenkant zal de muur/stenen een hogere temperatuur krijgen. mvg bernhard
Dit klopt idd, de kopse kanten van de muur kan ik niet isoleren, misschien dat er tussen de kopse kant en de dakpan iets ruimte zit maar niet voldoende denk ik.
Daar zal er verlies een koudebrug ontstaan.
Ik denk wel dat het ten opzichte van de muur meevalt, muur is onderaan 15 m breed dus het is een hele oppervlakte ena als we die isoleren zullen we zeker verschil merken met de huidige situatie.
Moet er tussen de isolatie en de muur ook nog een dampremmende folie ?
Nee, met zo'n koudebrug heeft de isolatie geen enkele zin. De schuurkant is ook al warmer dan buiten, dus de bovenkant is maatgevend.
Als je het topgeveltje ook aan de buitenkant isoleert, begint het al ergens op te lijken.
Voor beter advies kan je beter ook wat foto's en tekeningen plaatsen.
Uniek
