Steensmuur isoleren isolatie korrels
Hallo
ik heb een vraag , ik heb een oud huis van 1901 met volsteensmuren van 210 mm dik , aan de binnenzijde is door de vorige eigenaars een voorzetmuurtje gezet van gipsblokken op 5 cm van de steensmuur vandaan , dit voorzetmuurtje is tot net boven de plafonds opgetrokken en nadat ik de plafonds had weggehaald kun je zo achter het voorzetmuurtje kijken , zou het verstandig zijn om alsnog te isoleren en die ruimte achter het voorzetmuurtje vol te gieten met isolatie korrels of kan ik er beter afblijven om vochtprobelem te voorkomen , de buitenzijde van het huis is trouwens opgeschilderd met ademende muurverf.
wie kan me raad geven?
groet johan
Dag Johanbe,
Je zou die spouw kunnen opvullen.
Let wel op of de spouw wel goed schoon is. Is de spouw vervuild met puin loop je risico op koudebruggen die vochtproblemen kunnen veroorzaken.
Bedankt voor je antwoord kacheltje
dus als de spouw mooi schoon is dan kan ik die gewoon opvullen , wat voor materiaal raad je me dan aan.
volgieten met een isolerende korrel zou kunnen want ik kan er gemakkelijk bij , isolatieplaten zal moeilijker gaan .
zijn er trouwens wel isolatiekorrels in de markt verkrijgbaar?
groet
johan
@Johan,
Isolatiekorrels zijn bij veel bouwmarkten te koop.
Als je veel nodig hebt kun je beter online wat gaan zoeken of een isoleerder bellen. Dit in verband met een gunstiger prijs.
Let wel op als je eens van plan bent te boren. Polystyreen korrels lopen zo je boorgat uit als je door de spouw bent.
Een proffesionele isoleerder voegt er een bindmiddel aan toe om dat te voorkomen.
Hallo
bedankt kacheltjes voor je antwoord
ik wil de isolatiekorrels eigenlijk gewoon in de spouw laten vallen , de voorzetmuur is net 20 cm hoger dan het plafonds beneden in het huis en aangezien de plafonds er toch allemaal uitmoeten kan ik er dus gemakkelijk bij straks , tussen de vloeren boven en de plafonds beneden zit ongeveer 45 cm .
zou tempexkorrel een goeie isolatie zijn of is er wat anders te vinden in korrelvorm.
groet johan
Tempex is prima. Pur (laten doen) kan ook
Ik zou wel even op internet zoeken, of een bedrijf offerte laten doen om het voor je te doen.
Als je bouwmarktpiepschuimkorrels koopt gaat het anders erg duur worden, die zijn tegen de 6 euro per 33 liter, en je hebt er dan snel tientallen of honderden nodig.
Hallo mvanv
wat denk je van deze advertentie ? offline
dit zijn volgens mij de tempex korrels die ik zoek , qua prijs kun je er geen bult aan vallen.
groet johan
Dit zijn korrels voor zitzakken. Als je hiermee de spouw vult dan moet je straks op de blaren zitten. De korrels voor een spouwisolatie moeten dampdicht zijn, er mag geen vocht in de korrels komen. mvgr Bernhard
Dag Johanbe,
De isolatie hoeft niet dampdicht te zijn. Enige uitzondering is als de muur aan de buitenzijde is afgewerkt met een dampdichte muurverf.
Spouwen isoleert men met ook wel met steenwol wat ook niet dampdicht is.
De isolatie moet wel dampdicht zijn. Er kan geen dampremmende folie achter de binnenmuur geplaatst worden. Steenwol is wel dampdicht. Tussen de vezels kan wel vocht opgenomen worden en dat kan dmv ventilatie in spouw worden afgevoerd. De polystyreenkorrels worden voorzien van een beschermlaag en worden zo dampdicht gemaakt. Wel of geen verflaag op de buitenmuur heeft voor de toepassing van geen enkele invloed, in beide gevallen is een vochtige isolatie een ramp.
Laat een isoleerder de klus uitvoeren. Dit is helemaal niet duur. mvgrBernhard.
@Berhard,
Hoe doen ze dit als de muur na geïsoleerd wordt met steenwol?
Is die steenwol ook dampdicht?
Als je 3.2.3 van dit onderzoek eens doorneemt staat precies beschreven hoe het een en ander in elkaar steekt.
Interessant is wel om de rest ook door te nemen. Een spouw wordt normaal beoordeeld of naisoleren mogelijk is.
Ook voldoen kleine PS-parels die met een voldoende hoeveelheid lijm worden aangebracht en waterafstotend gemaakte minerale wolvlokken die met zorg worden aangebracht zodat een voldoende dichtgepakt wolpakket in de spouwvormen voldoen.
Geen zitzakkorrels !
mvgr Bernhard
@Berhard,
Zitzakkorrels zijn PS-parels.
En aangebracht met een bindmiddel blijft het ademend en niet dampdicht.
Het bindmiddel heeft als functie om het leeglopen te voorkomen als men bv. een gaatje in de muur boort zoals al eerder vermeldt is.
VinnieB
