Steensmuur isoleren - houtwol direct op muur of toch PIR?
Beste klussers,
Inmiddels heb ik een heleboel topics over dit onderwerp doorgespit. Ook heb ik Renofase en 'Een warme jas voor oude huizen' gelezen. Toch slaat bij mij de twijfel toe, hopelijk heeft iemand hier ervaringen en goede inzichten.
Sinds kort woon ik in een hoekhuis uit 1901. We gaan dit huis helemaal aanpakken, waaronder isoleren. Echter slaat bij mij de twijfel toe bij de opbouw van een voorzetwand in één van de kamers. Deze kamer wordt een studeer- en slaapkamer.
De kamer heeft twee buitenmuren en is als volgt opgebouwd:
1. Plat dak met bitumen bekleed (dit gaat later vervangen en geïsoleerd van buiten worden);
2. Het platte dak gaat over in een schuin dak met houten balken;
3. Het schuine dak gaat over in een steensmuur van +/- 80 cm hoog;
4. Hieronder een houten vloer met houten vloerbalken, deze liggen in de buitenmuur (noordkant);
5. Aan de voorkant loopt nog een strijkbalk, 2cm van de muur af;
6. Daaronder de begane grond met ook een steensmuur.
Er was geen doorslaand vocht te zien op de muur. Voorkant van de kamer zit een dakkapel boven de steensmuur, deze kant ligt op het westen. De andere kant op het noorden.
Ik wil niet teveel ruimte inleveren, het liefst zou ik dan ook isoleren met een materiaal met hoge isolatiewaarde zoals PIR. Maar gezien het risico op vochtproblemen zit ik aan een voorzetwand met de volgende opbouw te denken (van binnen naar buiten):
1. Gipsplaat
2. OSB
3. Klimaatfolie
4. 60 houtwolisolatie. Tussen regelwerk dat direct op de muur staat.
5. Steensmuur (deze is niet gestuct aan de buitenkant)
Het regelwerk komt op de muur i.p.v. een horizontale balk op de balken/vloer. Op deze manier kan de isolatie doorlopen tot op de vloerbalken.
  • En bij de voorkant wilde ik isoleren tot op de strijkbalk, en het deel van 2cm vrij laten van isolatie.
  • De klimaatfolie gaat uiteindelijk helemaal doorlopen naar beneden, waar ook dezelfde opbouw als boven zal zijn.
Ik heb Ubakus gebruikt, daar zijn geen 'druppeltjes' te zien. Echter zijn deze ook niet te zien wanneer ik de wand isoleer met PIR.
Hoe denken jullie hierover? Is dit de juiste opbouw? Of is er toch een mogelijkheid met PIR?
Nog een toevoeging:
Ik wil de wand netjes op het dak aan laten sluiten (à la knieschot), daarnaast komt er aan de wand op de westkant een radiator. Daarom denk ik wel een regelwerk nodig te hebben (en is enkel lijmen van platen niet mogelijk).
Maar ik sta open voor alle suggesties!
ik zou de wand iets vrij houden van de buitenmuur en dan isoleren met pir, de wand word dan nagenoeg dampdicht en naar buiten toe is de muur dan meer dampopen dan de binnenwand.
6 cm wol doet niet zo heel veel v.w.b isolatiewaarde.
Obilliau0410
