Beste medeklussers
We zitten hier in huis met een probleem in de warmwaterleiding. Wegens een lekkage onder de keukenvloer zijn 2 jaar geleden de stalen ondergrondse koud- en warmwater leidingen vervangen (door witte leiding met alu inleg) en een beetje omgelegd (zodat afstand naar ketel kleiner wordt). Nu zijn voor deze leidingen aftakkingen gemaakt op de bereikbare stalen 3/4 " buis in de kelder met T-stukken en knelkoppelingen.
Probleem hierbij is dat er lichte lekkage tussen de oude buis en het T-stuk van de warmwaterleiding bleef (thans hennep met fitterskit gebruikt, hier goede ervaringen mee), maar we dachten dat dat wel zou dichgeraken. Echter gebeurde dit niet en bleven we bij lekkage in de kelder zitten. Dus de boel eens terug losgehaald (gelukkig is de kunststof buis met schroefkoppelingen geplaatst), alles gecheckt op slechte draad, nieuwe T genomen en alle hennep vervangen door nieuwe. Dit ging vrij goed (op het gekloot na omdat de leidingen in de hoek tussen muur en plafond liggen) voor bijna een jaar, en nu is dezelfde verbinding weeral aan het lekken.
Nu denk ik dat de oorzaak elders te zoeken is :
- zou deze leiding werken ofzo waardoor de verbinding terug gaat lekken?
- probleem met de waterdruk? er zijn weken dat de inlaatcombinatie bijna niet druppelt, en dan weer weken dat er 20-30 liter water per dag uitkomt. We hebben nochtans al een sanitair expansievat bijgeplaatst.
- andere oorzaak?
- andere oorzaak?
