Steeds leeg syfon door vacuum
Tijdens mijn badkamer verbouwing en het plaatsen van de douchedrain nu alles aan het testen, wat mij opvalt is dat wanneer er een aantal keer de toilet op de badkamer doorspoelt de syfon steeds iets leeg trekt,, dat zou heel goed kunnen kloppen alleen weet ik even geen oplossing omdat een beluchter/ontluchter liefst boven het syfon niveau zit,, en aangezien dit van badkamer door de vloer naar toilet plafond beneden loopt (dit is nog gewoon open) en van daar naar de grote afvoerbuis. Is hier nog een oplossing voor? Het afvoersysteem zelf is wel gewoon belucht/ontlucht deze ontluchter zit allemaal voor deze aansluiting op bovenste punt.
Wij kunnen uit jouw tekst niet opmaken hoe één en ander aangelegd en aangesloten is. Zal wel iets niet helemaal lekker aangelegd zijn. Extra beluchting is als het correct gedaan is, in principe niet nodig.
Heb je het handige en op dit forum al vele malen genoemde handboek binnenriolering gelezen en gevolgd?
Edit: er is ook een handig filmpje beschikbaar
