Een paar weken geleden heb ik een houtkliever gekocht van 2200W. Steeds als ik deze aanzet gaat de zekering er uit, zonder dat hij begint. Soms doet hij het op de groep waar alleen de wasmachine opstaat maar soms ook die niet. In de meeste gevallen doet hij het op ene stopcontact in de tuin na de tuinlantaarns met spaarlampen. Ik moet dan de stroom op de kabel zetten zodat de lampen aangaan en dan kan ik ook gewoon klieven. Als ik een gewoon stopcontact in de schuur gebruik, van dezelfde groep, dan gaat onmiddellijk de zekering eruit. Ik bak ook altijd friet in de schuur en die is 2500Wen nooit een probleem.
Volgens een collega komt dat door de "piekstroom".??
Ik heb er geen verstand van hoe dat werkt. De zekeringen zijn allemaal 16A met zo'n klepje dat naar beneden klikt als hij eruit gaat.
Is er iemand die me kan vertellen hoe dat zou kunnen komen?
En kan ik ook ipv. een zekering van 16A er een grotere in laten zetten en zoja komt daar heel wat bij kijken of is dat een kleinigheid?
