Lamp en zekering in dimmer gaan steeds kapot
Ik heb een dimmer (voor gloeilampen) en daarop een lamp met 9 gloeilampen erop aangesloten. Elke lamp is 25 watt.
Nu het probleem.. regelmatig.. soms wel 2 keer per maand springt er een lamp kapot en springt meteen de zekering uit de dimmer kapot. Altijd tegelijkertijd. De zekering is 1.6 Amp, maar heb er laatst een 2 Amp zekering in gehad, die sprong ook erg snel kapot.
Heb dezelfde soort dimmer ook elders in mijn huis zonder problemen.
Iemand een idee wat er mis is?
Het is naar mijn ervaring normaal dat de zekering in een dimmer springt als de lamp kapot gaat op het moment dat je hem aanzet. Blijkbaar gaat er dan even een hoge stroom lopen.
Gebruik je wel trage zekeringen? (2.0A T in plaats van 2.0A F (=fast))
9 gloeilampen is best veel: als die regelmatig aan staan, dan gaan ze gemiddeld een jaar mee. Dan zit je dus al op 1 kapotte lamp per 1,5 maand...
Fiesiekus schreef:
Is de koeling van die set van 9 gloeilampen wel in orde?
De lamp komt uit de jaren 60 / 70 dus is al echt heel oud.. Per lamp (van 25 watt) zit er een glazen bol om de lamp zelf.. Dus tja van koeling is niet echt spraken.
John208
