Statuscode 5 vaillant ketel
Mijn vaillant ketel springt af en toe een paar tellen op statuscode 5, water warmtevraag, terwijl kranen dicht zijn. De druk is goed, de waterleiding is koud en onlangs is binnenwerk vervangen. Hoe kan het dat de ketel toch af en toe een paar tellen op de status springt, daarna naar statuscode 7 (naloop pomp)
Ook voor een oudere ketel geld dit.
Je kunt via D4 de tapfunctie op nul zetten.
Ketel zal pas bij 32 graden het warmwater weer op warmen.
Voordeel ketel zal niet zo vaak op ww branden, nadeel het kan langer duren voor je ww hebt.
DylanS
