Startrelais grasmaaier
Frank
Mijn zitmaaier wil niet meer starten (niet ronddraaien van de startmotor).
Wat heb ik gedaan tot nu toe:
Direct met een startkabel vanaf de accu op B+: startmotor draait
Startrelais losgenomen en 12 V over spoel startrelais gezet: relais sluit en ik meet iets meer dan 0 ohm over de contacten
Startrelais teruggeplaats, spoel van relais direct op minpool accu en direct op pluspool accu (ja ik ben me bewust van de risico's en gebruik goede kabels en klemmen) , relais schakelt maar startmotor draait niet. Zet ik direct daarna weer een directe plus op de startmotor dan draait deze direct.
Diode gemeten: is in orde.
Accu is vol en zet er zelfs een extra accu bij.
Kan de geringe weerstand over de contacten van het relais toch de oorzaak zijn van het niet draaien van de startmotor?
Hm, :oops: toch wat corrosie op de accukabels die uiteindelijk de oorzaak bleek te zijn. Optelsom van weerstand die er voor zorgt dat spanning in elkaar duikt. Spanning meten onder belasting is dan de juiste indicator.
