Stappenplan wise reservoir vervangen...(wateraansluiting)
Hoi !
Tijdens het renoveren van het toilet, ben ik nu toe aan het weghalen van het wisa reservoir. Na tegelen komt er een nieuwe.
Nu zit ik met een probleem.
Hoe koppel ik hem af?
Het Kiwa kraantje heeft een ronde koperkleurige gladde aansluiting op de holle bout die door de wand van het reservoir gaat. Ik vraag mij ook af of het koperen gladde stukje dat tussen de kraan en de stortbak zit, vast zit aan het kraantje of niet. Volgens mij klopt dit allemaal niet...Op internet kom ik het nergens zo tegen...
Losdraaien van het hele binnenwerk in de stortbak gaat niet. Ik zal dus ergens anders mijn tangen moeten zetten
Kan dit zonder het kraantje van de leiding te schroeven?
Nieuw normaal kraantje zou denk de beste oplossing zijn maar ik haal het kraantje liever niet los...
Kan iemand mij helpen met een soort simpel stappenplan?
(Mijn dank is groot!)
Ik zou het kraantje toch maar los halen, het zit namelijk verkeerd om.
De wartel op de koperen pijp los draaien, dan het kraantje met een bahco los draaien terwijl u het ronde geval tegen houdt, daarna het ronde geval van de vlotter draaien, de vlotter ook tegenhouden.
U kunt dan een nieuw, passend, kraantje er op zetten wat normaal gebruikt wordt voor aansluitingen op een reservoir.
Hoi Jan
Ik heb het kraantje los. Het warteltje zit vast op de leiding en het kraantje kon ik er af draaien. Tang op de kiwa letters en op de wartel op de leiding.
Het koperen buisje van 1 cm is een soort los verlengstukje.
dank je ! Kraan zit weer vast en de stortbak is weg.
Ik ga nog even kijken of ik er straks een nieuw kraantje op zet. Nu past alles goed, vandaar, al is dit idd. niet de beste oplossing.
