Stappenplan nieuwe badkamer
In ons vakantie chalet wil ik de badkamer vernieuwen , willen jullie even meekijken/ denken of ik de juiste stappen zet ?
tegels eraf en demonteren oude wasbak, radiator en kast .
@ inhakken douchedrain
Aarden dmv vertinde aarddraad: kan dit aan de ( geaarde) radiator of moet die naar de verdeeldoos waar alle aarddraden zitten
Zoveel mogelijk werken met afvoer van 50 en bij bochten zoveel mogelijk 45 gebruiken ipv 90 ?
Daarna dichtstorten en afsmeren met zand cement ? hoe lang moet dit drogen ivm erover tegelen ?
@ met kimband en Kim pasta hoeken van de badkamer afsmeren
: is het noodzakelijk de douche (80x100cm ) wanden ook 8n de pasta te zetten ?
Rondom douchedrain en de kraan punten ook Kim and en Kim pasta aanbrengen
@ tegelen op gladde wanden
: hoe weet ik welke tegel lijm goed is voor een douche , ivm vocht
@ na Tegelen ( in maart ) hoe lang wachten voordat ik kan gaan voegen
@ hoeken af kitten met sanitair siliconenkit
@ monteren meubel , radiator ed
Hoe makkelijke te boren in de tegels ? afplaktape erop plakken en dan boren met mijn ssd boor ?
Of zijn er specifieke tegelboortjes te koop ( hoorde dat pas omdat ze een scherpe punt hebben)
alvast bedankt voor jullie meedenken , graag aanvullingen , tips enz
Ik zou alle hoeken in de kimband zetten. Dus ook van verticaal naar horizontaal (vloer/wand overgang). Of kijk naar een mat dan heb je in 1x je hele douche.
Tegellijm gebruik een goed merk (bijv. Zoek eens op 691) en een poederlijm voor de vloer. Wand kan je poeder of flex/pasta gebruiken. Ik werk zelf het liefst met poeder, als je het goed aanmaakt is het gegarandeerde kwaliteit.
Zelfde met kit gebruik een goede kit (*tto of br*ven bijvoorbeeld)
Tegels gebruik een tegelboor zeker niet hamerboren dan maak je de tegel stuk. Gewoon voorzichtig laag toerental. Evt eerst krasje zetten waar je wilt boren.
Douchedrain afkitten niet voegen.
