Stankafsluiter
Kun je uitrekenen. 1 Bar = 100 kPa = 100.000 N/m^2
Water is met de zwaartekracht hier ca 1000 kG per kuub dus wil je dat optillen heb je 10.000 N nodig.
Om 1 cm op te zuigen heb je dus 1/100 x 10.000= 100 N nodig, is 100 Pa onderdruk nodig ofwel 0,001 Bar
Ronde putjes hebben normaliter veel meer dan deze miezerige paar mm
Ik heb exact hetzelfde probleem als de vraagsteller. Ik heb een soortgelijke douchegoot waarbij een gat zit in het putje waar ook water via de onderkant wegstroomd (zoals in de eerder gedeelde afbeeldingen). Verschillende inzetstukken geprobeerd maar niks past. Ik vermoed dat ook ik een dopje moet plaatsen. Ik kan ze alleen nergens vinden. Zou iemand mij de goede richting in kunnen sturen waar ik zoiets zou kunnen vinden?
Monerd
