Stank wc en dakterras
Wij wonen op de 2 hoogste etages (3 en 4) van een pand. In onze wc-/doucheruimte op de 3e etage stinkt het met regelmaat naar, uhhmm, stront en rook (beneden buurman rookt). We hebben in die ruimte mechanische ventilatie. Deze zelfde stank, met uitzondering van de rook, hebben wij ook op ons dakterras. Daar komt dan ook de afvoer van de mechanische ventilatie op uit. In onze badkamer op de 4e etage hebben wij nergens last van. Wij vragen ons af of de afvoer juist is aangelegd. Heeft iemand toevallig ooit last gehad van hetzelfde probleem?
Is de mechanische ventilatie officieel aangelegd of heeft de vorige bewoner de mechanische ventilatie misschien op het beluchtingskanaal van het riool aangesloten?
Lastig te zeggen. De verkoper was tevens de aannemer en helaas blijkt het een Beun-de-Haas te zijn. Hoe kom ik er achter of hij dat zo heeft aangelegd? Moet ik dan iets openbreken?
Informeer eens bij de buren of die ook ventilatie op dezelfde plek hebben.
Om wat voor buis gaat het?
Kan je aan een bouwtekening komen? (gemeentearchief)
De badkamers van de onderburen zitten direct onder die van ons. Gemeentelijke oude bouwtekeningen heb ik al, maar word hier niet veel wijzer van. Je kan hier zelfs niet uit opmaken hoe de muren zijn opgebouwd (ik heb schimmel op mijn binnenmuren en wilde zien wat voor soort muren ik had). Ik zal eens navragen bij de verkoper of hij alle ventilatie op de rioleringspijp heeft aangesloten. Daar gaat hij natuurlijk geen antwoord op geven.
De verkoper is in ieder geval aan te spreken op verborgen gebreken (Beunhaas of niet).
Eventueel alsnog een keuring laten uitvoeren.
Misschien heeft de benedenbuurman zelf een ventilator aangesloten op de mechanische ventilatie en daardoor blaast het jullie huis in?
Wat Yeki al aangeeft. Het komt vaak voor dat andere bewoners op hetzelfde kanaal er bijvoorbeeld een wasemkap met motor op aansluiten, deze creert overdruk in het kanaal, de kans is dan groot dat een van uw ventielen een beetje blaast ipv zuigt.
Met alle ergernis van dien.
Succes.
Plaats eens een plastic zak over de ventilatieopening, blaast die op of wordt hij leegezogen?
E.e.a. in relatie met de opmerking van Jan in het andere topic.
Met dank voor het overweldigend aantal reacties. Ik zal de uitkomst van het probleem melden zodat andere mensen hier mogelijk ook iets aan hebben.
