Stank uit meterkast
Ons huis heeft geen kruipruimte, is direct op zand gebouwd. Uit de meterkast komt al langere tijd een rottende geur. Wij wonen nog niet zo lang in dat huis. De meter kast ligt naast de wc. Nu ben ik bang dat de afvoer van de wc stuk is wat die stank veroorzaakt. Heeft iemand ooit een zelfde probleem gehad? Hoe kan ik er achter komen wat precies de oorzaak is? Is het mogelijk om bijvoorbeeld in de afvoer van de wc met een camera te kijken? Liever breek ik de vloer niet open. Om bij de riool te komen zal ik dan onder het huis moeten graven, is dat mogelijk?
Bijvoorbaat dank voor de hulp.
Via camera-inpsectie is e.e.a. inwendig wel te bekijken. Of u moet gaan graven of openbreken kunnen we vanachter onze PC's naturulijk niet bekijken of beoordelen.
Is dit misschien een verborgen gebrek?
Als er echt geen kruipruimte zit, kan er aan je afvoerleiding eigenlijk ook niets kapot. Hooguit direct op de plek waar de pijp onder de vloer uit komt. Dat zou je sowieso eens de pot eraf kunnen halen (ternzij je een inbouwtoilet hebt).
Als je een camerainspectie laat uitvoeren, boor dan meteen een gat in de vloer van de meterkast, zodat je daar met dezelfde camera ook nog wat kunt zien.
Dikke kans dat er een muis of rat onder de vloer ligt weg te rotten.
Bedankt voor de reacties. Ik ga een rook inspectie laten uit voeren.
Denken jullie dat het mogelijk is om via de buitenzijde bij de afvoer te komen doormiddel van een gat te graven onder het huis? Of zal de vloer open moeten mocht er een lek gevonden worden?
:roll:
Er wordt bij de vorige bewoners toch geen familie lid vermist hoop ik.
Maar het kan ook zijn dat de groene stroom over datum is. :mrgreen:
Hebben een rookdetectie gedaan. Er is inderdaad een lek ergens in de afvoer/riool. Dat wordt dus hakken en breken van de vloer vrees ik.
Misschien heb je mogelijkheden om een raketje eronder door te schieten, dan heb je niet zoveel breekwerk.
Dat is idd een risico als je niet wat er waar onder ligt. Maar aan de andere kant.......hoeveel kan er liggen op een cm of 30 á 40.
Een raketvormige pneumatische kogel die je met een zware compressor door de grond hamert, waar je dan een buis in het gecreeerde gat gat schuift.
