Stank / putlucht in keuken maar wel volle sifon
Bij dezen weer iemand die last heeft van stank in de keuken. Zie onderstaande afbeeldingen voor de situatie. Dubbele wasbak + vaatwasser, groen: afvoer die niet zichtbaar was getekend, rood: afvoer vaatwasser.
Laten we het even chronologisch doorlopen:
- Keuken is eind 2011 geplaatst. De afvoer van de vaatwasser zat toen nog BOVEN de S-bocht (de nu afgedopte witte aansluiting; misschien relevant: deze afdopping is mogelijk niet 100% luchtdicht);
- Op een gegeven moment (1 / 2 jaar geleden) merkten we dat we 's ochtends bij het beneden komen stank roken. Het vreemde was dat we de stank duidelijk alleen uit de LINKER wasbak kwam :? Vaatwasser draait zo goed als iedere nacht. In de vaatwasser zelf stinkt het niet;
- Meerdere keren schoongemaakt, ontstopper erdoorheen etc. wat steeds tijdelijk iets leek te helpen;
- Op een gegeven moment de afvoer van de vaatwasser naar de huidige situatie veranderd. Dit leek direct het gewenste effect te hebben: we hebben erg lang zonder stank kunnen doen;
- Recentelijk enkele dagen de vaatwasser NIET gedraaid en toen was de stank ineens weer aanwezig, en sterker dan ooit. Nu waren BEIDE wasbakken aan het geuren (maar links wel sterker dan rechts);
- Tijdens het maken van de foto heb ik ook de flexibele afvoer van de vaatwasser even losgetrokken uit de PVC verticale buis (zit met rubber afsluitmof in elkaar). Op het moment dat ik dit deed, hoorde ik duidelijk water lopen (weet helaas niet welk stuk precies). Leek dus alsof er iets over / of onderdruk had;
Ik heb regelmatig de S-bocht gecontroleerd als het weer eens stonk, maar deze was al die keren volledig vol.
Iemand enig idee hoe het, ondanks de volle S-bocht, toch steeds zo kan stinken?
Zit op de afvoer van de vaatwasser ook een sifon?
Mogelijk dat deze word leeggetrokken als er water word weg gespoelt.
Is dat het probleem, binnenhuisbeluchter plaatsen.
Alles wat je aan afvoer van de vaatwasser is, is in de afbeelding zichtbaar. Er is dus alleen een kleine S-bocht links onder in beeld, maar deze kan zo te zien niet luchtdicht vol blijven staan.
Ik zou proberen om de vaatwasser op die tuit aansluiten boven die S-sifon en de aan sluiting waar de vaatwasser in zit afdoppen.
Ik zie nergens beluchting op de hoofdleiding. Daar zou ik mij eerst op richten.
En dan die beluchting in het verticale verlengde van de hoofdafvoer bovenin het kastje plaatsen.
Door een geringe onderdruk wordt nu de kleine sifon van de afwasmachine al leeg getrokken.
Met het eventueel aansluiten van de afwasmachine boven aan de wasbak sifon is er grote kans op vuil waswater in de wasbak. En anders zeker nog meer geluiden. Succes, Bert.
Bedankt voor de reacties.
Zoals gezegd zat hij daar eerst en was het probleem toen groter dan nu. Kan je uitleggen waarom dit theoretisch beter zou zijn? Zoals Bert zegt, we hebben sowieso geen "gepruttel" meer als de vaatwasser doorspoelt.
Henk253 schreef:
Dit kan alleen als er rommel in blijft hangen.
Zou je inderdaad denken, maar de witte buizen zijn altijd schoon.
Als ik je goed begrijp Bert, stel jij voor om een beluchter op de volgende manier te plaatsen (blauw):
Ja, inderdaad. Je kunt zo te zien die verticale 40 mm buis afzagen (hij zal wel gelijmd zijn) en daar een 45 gr. T opzetten. Met daar weer een 45 gr. bocht in zodat je weer verticaal uitkomt voor de sifon.
(Deze lijmen, zeker onder.)
De hoogte kun je aanpassen met de bestaande schuifbare sifon delen.
Je kunt nu recht omhoog met 40 mm tot boven in het kastje en daar een beluchter plaatsen.
Tip: boven niet alles direct lijmen. Je kunt ook klemkoppelingen toepassen of boven in de kast los insteken. Kun je de beluchter later ook eens schoonmaken of weer verwijderen als het niet bevalt..
Sluiten de koppelingen boven niet voldoende luchtdicht af dan doe je er vaseline aan voor afdichting.
Succes, Bert.
Als je de aansluiting op dat tuitje zet dan hou je natuurlijk het gepruttel dat het water weg loopt.
Maar ik vind het gewoon vreemd het verhaal.
Je zei ik ruik het alleen aan de linker kant dus spoelbak kwam.
Terwijl rechts er ook op is aangesloten.
Je vaatwasser zit goed afgesloten door een rubberverbinding op je afvoer buis.
Zoals je zei trok slang er uit en het water liep weg( dus het water hing in de buis hoger)
En je geeft ook niet aan dat het in het kastje stinkt.
Dat opeens doordat je de vaatwasser niet gebruikt opeens beide spoelbakken gaan stinken komt door dat sifon leeg hevelt.
Dit komt waarschijnlijk dat verder op iets niet goed zit, een leiding verkeerd af loopt of gedeeltelijk vol water staat waardoor hij gaat zuigen en dan eerste beste sifon leeg zuigt.
Dit kan je oplossen zoals @Bert al aan gaf, Maar je kan ook kiezen voor de zelfde sifon met beluchter en dan ook direct de beide haakse bochten te verwijderen en aan te sluiten met 45 graden zodat dit ook gemakkelijke weg stroomt.
Maar nu blijft de vraag over waarom stinkt het uit de linker spoelbak.
Ook al is niet alles logisch..
Het is niet goed te zien hoe die afwasser-sifon er precies uit ziet.
Als hier door zijn vorm maar heel weinig water in staat is dit ook wel vragen om problemen.
Maar maak je die sifon te diep kan de buis weer gaan over lopen.
Misschien toch een punt om aandacht aan te schenken als de boel toch los moet. succes, Bert.
Nog een suggestie:
Kan het zijn dat er viezigheid zit in het overstroompijpje van de linker spoelbak?
De pijpen kunnen wel schoon zijn maar de gootsteen plug wil vaak rommel zitten om de schroeven.
Hallo, excuus voor het even niet reageren. En bedankt voor alle tips. Ondertussen is de beluchter geplaatst conform de tekening (blauw). Helaas is de stank nog niet weg maar hebben we nu een nieuw symptoom: de vaatwasser pompt af, maar vlak nadat ie daarmee klaar is, is er gepruttel (gluk gluk gluk) te horen. Volgens mij duid dit op overdruk (nietwaar?).
Ik kan alleen zelf niet bedenken hoe dit in het kastje op is te lossen zonder juist stank binnen te laten. Het enige wat ik me bedacht is de rubberen seal van de vaatwasserslang loshalen, maar dan krijg je misschien overstromingen?
Ter info: de witte sifon zit altijd vol. De "sifon" van de vaatwasser is inderdaad heel ondiep (groene lijnen komen overeen met de werkelijkheid).
Links/rechts verschil is inderdaad erg raar, maar laten we ons daar niet op focussen.
Als de afvoer "klokt" zit er zo goed als zeker een vernauwing/verstopping ergens in de afvoer.
Dat "klokken" is te horen bij de sifon met de minste weerstand van de hoeveelheid water in de sifon.
BouwkoApplicaties
