Stank overloopje keuken
Ik heb een vieze putjesstank in de keuken, afkomstig uit het iverloopje van de spoelbak. Niet uit de spoelbakafvoer zelf. Er lijkt helemaal geen sifon te zitten. Zou het helpen als ik er een plaats? De afvoer voor beide bakken loopt in het verlengde van de linker spoelbak. Welk sifon moet ik nemen om zoveel mogelijk ruimte te houden in het kastje? Dank alvast.
Daar hebt u zoiets voor nodig, controleer eerst of het kan met de hoogte van de afvoer achter in het kastje.
Als je geen stank uit spoelbak afvoer hebt dan zit er een sifon achter dat witte achterschot.
vaak zit er rommel en viezige aanslag in de overloop pijpje demonteer die maar eens en maak hem eens schoon.
Bedankt voor de hulp. Ik zie geen sifon achter het schot. De afvoerputjes van de gootsteen ruiken niet fris maar toch niet echt stank, misschien omdat daar vaker water doorheen spoelt? Het overloopje stinkt wel. Ik heb het eraf gehaald maar het is brandschoon.
Dus toch sifon? Ik zie bij alle sifons dat de instroom hoger zit dan de uitstroom. Is dat nodig? Want hier lijkt de in en uitstroom op hetzelfde niveau te moeten blijven. Wel kan ik wat meer ruimte voor het sifon zelf maken door de kastplank te verlagen. Zijn er geen flexibele leidingen?
Wel een rare situatie zit er ergens onder het aanrecht iets van een sifon.
Want als er riool lucht is heb je dat ook uit spoelbak afvoeren.
Haal de plint van de keuken even weg, dan kunt u zien hoe het zit.
Erg bedankt. Ik zal pijpje eerst nogmaals demonteren en goed schoonmaken. Misschien dat niet zichtbare aanslag toch stinkt. Kijken wat er gebeurt na 2 dagen. Nog steeds stank, dan bekersyfon onder elke afvoer? (Dit lijkt met de beperkte ruimte en ervaring de makkelijkste oplossing.) Tenzij bekersyfons helemaal fout zijn.
Als je nog een sifon voor evt een verstopte sifon neer zet krijg je problemen met weg stromen.
Kijk nu maar eerst als er een verborgen sifon of iets wat daar op lijkt kan ook van bochten gemaakt zijn
net wat ik al eerder zei het kan niet kloppen geen stank uit spoelbak afvoer maar wel uit overloop, het is een geheel.
Net wat @Jan zei even de plint los halen en het afvoer systeem controleren.
volgens mij zijn dit ook speciale gootsteen pluggen past geen beker sifon onder.
Ik zie ook achter het beschot niets wat op een syfon lijkt. De leidingen zijn goed in beeld. (Er is geen plint, het is de rugzijde van de keukenkastjes.) Ik heb fabrikant Villeroy en Bosch gevraagd hoe het zit. Zal jullie nog laten weten hoe het zit. Zit er niets dan zal ik er een loodgieter bij halen want dan is het voor mij toch te moeilijk. Voor nu in ieder geval erg bedankt voor de assistentie!
Beste collega's,
Ik wil u nog even de uitslag laten weten van mijn vraag aan Villeroy&Boch. De spoelbakken worden inderdaad standaard geleverd zonder syfon. De loodgieter heeft er bij installatie blijkbaar niet aan gedacht. De stank wisselt. De laatste tijd ruik ik niets, en eerder leek het echt vooral uit het overloopje te komen. Misschien dat de rubber flapjes onder de afsluiters van de korf-afvoer nog iets doen, want als ik die optil ruikt het. Mijn plan is om de eerstvolgende keer dat de loodgieter moet komen hem een flexibel syfon te laten plaatsen.
Van harte dank voor jullie hulp!
Pauline
Bedankt voor je terug melding.
Ja als die korfjes na beneden staan sluit de rubber flappen af, vandaar dat je daar geen stank kreeg en wel overloop.
